Le garage Jeep
Modérateur : valJeep
valJeep
Le garage Jeep
Message par valJeep »
identification des ponts DANA:
viewtopic.php?t=124624-besoin-d-aide-po ... -mes-ponts
modification bouchon pont dana 35:
viewtopic.php?t=29066-remplacement-du-b ... re-Dana-35
codes défaut chrysler:
http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html
pose de filet rapporté:
viewtopic.php?t=161330-tuto-video-pose- ... u-helicoil
préparer son CT:
viewtopic.php?t=164081-tuto-video-comme ... site-au-ct
CHEROKEE:
XJ
support de tablette:
viewtopic.php?t=160837-video-realisatio ... p-cherokee
réfection planché:
viewtopic.php?t=162708-XJ-r%C3%A9fection-plancher
huiles pour TD (2.1 et 2.5):
viewtopic.php?t=145105-Huiles-pour-un-cherokee-2-5td-VM
vidange BT NPxxx:
viewtopic.php?t=161614-tuto-video-vidan ... p-cherokee
vidange BV AX15:
viewtopic.php?t=161615-tuto-video-vidan ... p-cherokee
Barre stabilisatrice avant de Cherokee déconnectable
http://perso.wanadoo.fr/ajax44/brico/biellettes.htm
changement lame arrières:
viewtopic.php?t=160730-tuto-video-chang ... mes-sur-XJ
viewtopic.php?t=160764-video-tuto-chage ... p-cherokee
Protection de réservoir
viewtopic.php?t=424923#post424923
Reglage des angles de Transmission
viewtopic.php?t=772652#post772652
Changer des croisillons
viewtopic.php?t=17581
POWERTRAX les INTEROGATIONS
viewtopic.php?t=21827
dépose étrier de frein avant:
viewtopic.php?t=131550-probl%C3%A8me-te ... ost2392528
remplacement ciel de toit:
viewtopic.php?t=148680-refection-ciel-d ... ost2826498
viewtopic.php?t=120870-entrée-chez-les- ... ost2243270
rattrapage frein arrière:
viewtopic.php?t=163380-tuto-video-frein ... XJ-dana-35
réparation antenne électrique:
viewtopic.php?t=129964-TUTO-r%C3%A9para ... ctrique-XJ
butées de pont :
viewtopic.php?t=129840-XJ-croisement-et ... es-de-pont
rock-rail (Protections bas de caisse):
viewtopic.php?t=129059-sliders-jeep-cherokee-xj
viewtopic.php?t=128877-Protections-lat%C3%A9rales-XJ
viewtopic.php?t=122673-fabrication-prot ... -de-caisse
viewtopic.php?t=123041-XJ-Bas-de-caisse ... ost2192376
viewtopic.php?t=37188
viewtopic.php?t=112205-Pourrissage-de-X ... ost2476920
galerie :
viewtopic.php?t=121574-Histoire-d-%C3%A ... a-gallerie
viewtopic.php?t=128747-XJ-2-5-TD-ma-galerie
réparation lève vitre :
viewtopic.php?t=129257-Vitre-XJ
branchement longue portée :
viewtopic.php?t=130859-Faisceau-longue-port%C3%A9e
viewtopic.php?t=119968-longue-port%C3%A9e-sur-XJ
rehausse :
viewtopic.php?t=21771-Rehausse-de-5cm-d-un-cherokee
Réhausse de 4":
viewtopic.php?t=47257
Dossier sur le montage d'un kit Skyjacker 3":
viewtopic.php?t=16469
autoradio (pour une fois que platplat peut aider :D ):
viewtopic.php?t=117746-Branchement-d-un-autoradio
pare choc arrière maison :
viewtopic.php?t=116939-fabrication-pare ... ri%C3%A8re
viewtopic.php?t=136713-pare-choc-arriere-xj/page2
viewtopic.php?t=143614-Réalisation-PC-a ... uil-sur-XJ
pare choc avant maison :
viewtopic.php?t=117007-Nouveau-Bumper-Avant-Cherok
viewtopic.php?t=117750-pare-choc-fait-maison-pour-un-xj
viewtopic.php?t=882625#post882625
viewtopic.php?t=135848-pare-choc-xj
viewtopic.php?t=112205-Pourrissage-de-X ... ost2517473
passage de roue pour gros pneu:
viewtopic.php?t=121837-%C3%A7a-touche-% ... ouche-plus
schnorkel diesel:
viewtopic.php?t=128659-Snorkel-XJ-quot-maison-quot
viewtopic.php?t=124443-Le-X-Jo?p=239720 ... ost2397207
viewtopic.php?t=113835-Snorkel-sur-XJ-2L5-TD-ayez-!!
réparation transfert NP 242 :
viewtopic.php?t=33461-R%C3%A9paration-d ... rt-d-un-XJ
bouton de phare:
viewtopic.php?t=117337-tuto-repartion-bouton-phare-xj
démontage facade tableau de bord:
viewtopic.php?t=117655-Demontage-de-la-facade-du-TdB/
démontage cache colonne de direction:
viewtopic.php?t=117655-Demontage-de-la- ... ost2069653
long arm:
viewtopic.php?t=138006-Réglage-des-tira ... e-long-arm
XJ 2.5 TD VM
faire les niveaux:
viewtopic.php?t=163784-tuto-video-comme ... -2-5-td-XJ
faire la vidange:
viewtopic.php?t=163798-tuto-video-faire ... -2-5-td-XJ
injecteur pilote:
viewtopic.php?t=152489-injecteur-pilote-XJ-2-5-td
remplacement bougies de préchauffage:
viewtopic.php?t=143402-astuce-pour-les-2-5-td
poussoir hydraulique:
viewtopic.php?t=9626 8-D émontage-culas ... ydraulique
dépose turbo et démarreur:
viewtopic.php?t=109641-(TUTO)-d%C3%A9po ... XJ-2-5L-TD
tiges de culbuteur:
viewtopic.php?t=109640-(TUTO)-Changemen ... urs-2-5-VM
turbo IHI :
viewtopic.php?t=109643-(TUTO)-Remise-%C ... 2-5L-TD-VM)
démarreur:
viewtopic.php?t=109642-(TUTO)-Remise-%C ... -5-L-TD-VM)
obturation EGR:
viewtopic.php?t=92311-Le-EGR-sur-moteur-VM
désossage compresseur de clim :
viewtopic.php?t=118252-TUTO-compresseur ... XJ-2-5L-TD
roulement galet tendeur :
viewtopic.php?t=125031-galet-moteur-VM
embrayage :
viewtopic.php?t=111282-TUTO-Embrayage-c ... -XJ-2L5-TD
NP 242 a la place de NP231:
viewtopic.php?t=109644-(TUTO)-adaptatio ... L-TD-de-96
démontage pompe et boitier de DA :
viewtopic.php?t=119714-(TUTO)-pompe-et- ... XJ-2-5L-TD
pompe a eau:
viewtopic.php?t=161399-tuto-video-chang ... -5-td-1996
XJ 2.1 TD
dépose moteur:
viewtopic.php?t=131376-tuto-changement- ... -td-sur-xj
courroie accessoire D:
viewtopic.php?t=113838-tuto-changer-les ... D-cherokee
reparation retour LDR:
viewtopic.php?t=116411-petite-astuce-po ... ur-d-un-xj
circuit de dépression:
viewtopic.php?t=134329-tuto-branchement ... ion-2-1-TD
XJ 4.0L
radiateur huile de BVA:
viewtopic.php?t=134239-Remplacement-rad ... herokee-4L
Changement du thermostat
http://perso.orange.fr/ajax44/thermostat/thermostat.htm
durite retour huile sur BVA AW4 fuyarde
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=133582-reparation-flexible-serti-boite-auto-AW4?p=2445201
repositionnement alternateur:
viewtopic.php?t=145704-XJ-Réhausse-alternateur
injection renix:
viewtopic.php?t=145009-Injection-Renix
test électrovanne BVA:
viewtopic.php?t=152716-Boite-auto-XJ-ph ... ost2939876
KJ
réparation haut parleur avant:
viewtopic.php?t=135440-Réparer-la-suspe ... ost2493702
viewtopic.php?t=155762-TUTO-R%C3%A9fect ... arleurs-KJ
ventilation :
viewtopic.php?t=95680-Ventilation-KJ-Pa ... entilation
changer ampoule feu arrière :
viewtopic.php?t=59585-Howto-KJ-changer- ... ri%C3%A8re
durites de turbo:
viewtopic.php?t=92221-Joyeuse-Saint-Val ... t+valentin
vidanges ponts et boites de transferts:
viewtopic.php?t=125056-vidange-ponts-et-transfert-kj
GRAND CHEROKEE:
ZJ
Changement des Durites de LDR & Calorstat
viewtopic.php?t=166594-TUTO-Changement- ... -Calorstat
ampoule bloc compteur
viewtopic.php?t=166566-TUTO-Changement- ... ment/page2
changement pompe essence ZJ V8 5.2L
viewtopic.php?t=153338-tuto-changement- ... ZJ-V8-5-2L
remise a zero compteur entretien ZJ (ODB)
viewtopic.php?t=153661-tuto-remise-a-ze ... n-ZJ-(ODB)
remise en etat d'origine alarme ZJ de 93 a 95
viewtopic.php?t=153665-tuto-remise-en-e ... de-93-a-95
telecommande XJ phase 97 et ZJ 93
viewtopic.php?t=152802-telecommande-XJ- ... J-93/page3
ordi de bord ZJ 1993 ( selection entretien )
viewtopic.php?t=153985-tuto-ordi-de-bor ... ntretien-)
changement joint plénum ZJ V8 5.2L
viewtopic.php?t=154190-tuto-changement- ... ZJ-V8-5-2L
remplacement visco-coupleur NP249
viewtopic.php?t=143570-tuto-changement- ... sur-bt-249
phare non translucide:
viewtopic.php?t=127576-Phares-opaques-e ... -fan%C3%A9
montage barres de direction de WJ sur ZJ :
viewtopic.php?t=127376-modif-direction-zj
[kit suspension KJ] un peu de culture
viewtopic.php?t=39472
bricoler poulie pompe de DA:
viewtopic.php?t=165475-zj-sauvetage-poulie-pompe-de-da
WJ
diagnostic:
viewtopic.php?t=163532-diag-WJ/page3
vitre passager qui ne remonte plus:
viewtopic.php?t=129136-mon-WJ-un-jour-u ... ost2337935
remise à zero compteur entretien:
viewtopic.php?t=127480-remise-a-zero-co ... ur-WJ-2002
BVA bloquée sur 2.7 CRD:
viewtopic.php?t=135024-(TUTO)-probl%E8m ... ost2482472
résistance de chauffage:
viewtopic.php?t=129113-WJ-ventilation-n ... ost2337933
calorstat sur W 2.7 CRD:
viewtopic.php?t=125643-carlostat-et-rechauffeur-wj-2-7l
5ème injecteur WJ 2.7 CRD:
viewtopic.php?t=122083-5eme-injecteur-g ... erokee-2-7
joint spi sortie BT NP 247:
viewtopic.php?t=122490-D%C3%A9pose-boit ... ri%C3%A8re
réparation des volets de chauffage:
viewtopic.php?t=118622-R%C3%A9paration- ... ur-WJ-2004
Changer du joint Spi du Pont arrière
viewtopic.php?t=46841
Demontage autoradio
viewtopic.php?t=44164
feux Xénon
viewtopic.php?t=138005-Tuto-Montage-d-u ... dans-un-wj
plaquettes de frein:
viewtopic.php?t=162887-Plaquettes-de-frein-WJ
collier échappement turbo:
viewtopic.php?t=160081-WJ-2-7l-CRD-coll ... catalyseur
WH
silent bloc de pont avant:
viewtopic.php?t=118973-Sortir-des-arbre ... %A9rentiel
diag 3.0 CRD
viewtopic.php?t=138922-Retour-DIAG-gran ... ost2586214
WRANGLER:
TJ
réfection mécanisme sièges:
viewtopic.php?t=143396-How-To-Jeep-TJ-r ... e-du-siège
extension d'aile:
viewtopic.php?t=111551-Extension-d-aile ... r-wrangler
JK
problème infiltration d'eau par les portières:
http://www.forumjeep.ca/aide-demande/pr ... -wrangler/
SJ 413 de 2002, , 65mKm
gazadonf
re: Le garage Jeep
Message par gazadonf »
un autre lien pour les KJ
changement des durites de turbo
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=92221-Joyeuse-Saint-Valentin?highlight=saint+valentin
Et pour les problèmes de fuite des JK avec un fichier pdf à télécharger sur le premier post.
http://www.forumjeep.ca/aide-demande/probleme-infiltration-d'eau-dans-les-wrangler/
gazadonf
re: Le garage Jeep
Autre lien avec des infos pertinentes pour le KJ
Vidange des ponts et boite de transfert
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=125056-vidange-ponts-et-transfert-kj
gazadonf
Remplacement de la courroie de distribution
Voilà pourquoi il vaut mieux faire le remplacement des 2 courroies en même temps.
Part 1
gazadonf
re: Le garage Jeep
Part 2
gazadonf
re: Le garage Jeep
Part 3
gazadonf
re: Le garage Jeep
Part 4
gazadonf
re: Le garage Jeep
Part 5 où l'on parle également du remplacement de la pompe à eau.
valJeep
re: Le garage Jeep
Grosse mise à jour sur le ZJ 5.2l, merci tristan ;)
tristanlcf
re: Le garage Jeep
Message par tristanlcf »
valJeep a écrit :Grosse mise à jour sur le ZJ 5.2l, merci tristan ;)
avec plaisir ;)
