injecteur pilote XJ 2.5 td
Modérateur : valJeep
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
bon j ai pas besoin de conseils pour une fois :D
je vous passe l'info sur comment reconnaitre un default sur un injecteur pilote sur un moteur VM 2.5 td je peut confirmé jusque pour les modele phase 1 xj 95 a 96 xj phase 2 97 et zj 96 apres se c'est pas
les moteurs cité au dessus sont exactement les meme en tout point donc tous les pieces interchangeable.
les sympthome d un injecteur pilote qui deconne
-moteur froid le matin il claque fort meme tres fort pendant un bon 2mn ralentie instable
-code default 43 au check engin
methode de controle
-avec un tournevis on met le bout sur l injecteur moteur tournant et on ecoute oreille collé sur le bout du tournevis comme les toubib
on entend tres bien le claquement aleatoire pour une comparaison prendre comme reference les autre injecteur avec la meme methode
pour changé l injecteur cle a douille de 28 mm troué pour faire passé le fil de commande
perso j ai prie ca http://www.ebay.fr/itm/160966326298?_tr ... EBIDX%3AIT
la taille exact de l injecteur c'est du 27,5mm mais avec la 28 mm en 12 pans sa se fait nickel
pas besoin de demonté le cache culbuteur
voila perso je vient de changé le mien 15 mm de boulot :D
amusé vous bien
si vous avez des questions n hesité pas
julienwj4.7
re: injecteur pilote XJ 2.5 td
Message par julienwj4.7 »
Merci pour l'info ;)
J’emmerde les gens!
buc63
Message par buc63 »
cool l'info sa doit marcher aussi sur d'autres moteurs
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
tristanlcf
buc63 a écrit :cool l'info sa doit marcher aussi sur d'autres moteurs
pour le coup de injecteur avec pompe meca oui le reste je sais pas je suis pas specialiste mazout ;)
ailbert
Message par ailbert »
faut mettre le 4x4 sur cale pour ça ??? :D
bises lili
tristanlcf
ailbert a écrit :faut mettre le 4x4 sur cale pour ça ??? :D
bises lili
Il faut tomber le moteur boite bt sortir les pont et a ce moment la on a acces a l injecteur donc oui il fautdes cale
