XJ, croisement, et butées de pont
Modérateur : valJeep
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
je crée ce post pour évoquer, et pourquoi pas résoudre, mon soucis.
Lors de quelques croisements en Corse, mes roues arrières ont à priori touché l'intérieur des ailes, bouffé la garniture et mis la tôle (coupante) à nu..avec le risque donc d'abimer les pneus.... Je précise que je suis en +3" et pneus 31" + élargisseurs à l'arrière de +30mm de chaque côté.
Mes butées de pont étaient mortes. Je les ai remplacées par des neuves, de hauteur 100mm
oui mais voilà, cet aprem test de croisement au fen (43cm sous la roue pour que la roue opposée arrière soit en butée) :
La roue est en butée : Mais pas le silent bloc (il reste 70mm avant qu'il ne touche le pont):
Cela veut-il dire qu'ils sont trop courts et que je doit intercaler des cales de 70mm (ce que j'ai mesuré)? ou alors je n'ai rien compris?.....
Merci d'avance
- buc63
re: XJ, croisement, et butées de pont
- Jo49
XJ 4L gros pneus... vendu
- tintinmush38
- tintinmush38
buc63 a écrit :Disqueuse tu découpe les ailes![]()
- tristanlcf
tintinmush38 a écrit : [ATTACH=CONFIG]61938[/ATTACH]
sur ta photo tu a remis les buté de pond d origine donc n est pas vallable avec une rehausse il te faut les descendre avec un morceau ce tube carré
et ne pas decouper les ailes a l avant possible mais a l arriere pas possible tu va trouvé ton habitacle
- tristanlcf
- Jo49
3 pouces ça fait 7.5cmtristanlcf a écrit :pour passer des 31 sans soucis c'est une rehausse de plus 7.5 cm qu il faut![]()
- tintinmush38
bah oui, c'est ce que j'ai!!!tristanlcf a écrit :pour passer des 31 sans soucis c'est une rehausse de plus 7.5 cm qu il faut![]()
- Bebop
faux...tristanlcf a écrit :pour passer des 31 sans soucis c'est une rehausse de plus 7.5 cm qu il faut![]()
+3" et des 35" :
Et +1,5" avec des 37" :
