[Frontera 2,5 TDS] Le EGR sur moteur VM
Modérateur : této
Et s'il y en a un, est-il possible de le supprimer ?
Merci de votre aide.
110-HCPU-CR
Comme tous les circuits EGR
Mais bon je ne suis pas Frontiste...
re: Le EGR sur moteur VM
Merci encore
- gavflo
- Date d’inscription : juillet 2007
le sujet a deja ete traité et il me semble meme qu il y a des photos de la vanne egr avec comment faire pour la condamner
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
110-HCPU-CR
Le minimum à faire pour obturer la vanne EGR (voir la flêche rouge) mais il sera préférable de doper le débit GO par le réglage de la LDA de la PI et de mettre la pression turbo au maxi de la tolérance... bref la routine pour sortir quelques CV de plus...Claude13 a écrit :Merci de ton aide, mais n'étant pas mécano je ne vois pas bien sur la photo ce que je dois faire, serait-il possible d'avoir des précisions via des flèches sur les photos ou bien plus d'indication sur ce qu'il y a à faire??
Merci encore![]()
- jerem18
- Date d’inscription : septembre 2009
110-HCPU-CR
- Cyril27
- Date d’inscription : janvier 2010
Euh d'origine c'est 116, mais aprés je ne sais pas a combien on peut le monterRR VM 1992 a écrit :Par curiosité ça fait combien de bourrins un VM 2,5 de Front bien réglé ?![]()
- sillar
- Date d’inscription : mai 2008
RR VM 1992 a écrit :Le minimum à faire pour obturer la vanne EGR (voir la flêche rouge) mais il sera préférable de doper le débit GO par le réglage de la LDA de la PI et de mettre la pression turbo au maxi de la tolérance... bref la routine pour sortir quelques CV de plus...
Heuuuu Pi = pompe a injection j'imagine, mais c'est quoi la LDA?
110-HCPU-CR
Dans la berline rover SD 2400 ils l'ont annoncé pour 136 Cv :Cyril27 a écrit :Euh d'origine c'est 116, mais aprés je ne sais pas a combien on peut le monter![]()
http://translate.google.fr/translate?hl ... esel2.html
mais les diesels de cette génération ont des variations de puissance importante d'un moteur à un autre...
Le VM 2,5 l peut toutefois être optimisé assez facilement ; voir là :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... ilit=bosch
et là :
http://www.cambouis.com/land-rover/Land-Rover.htm
