Huiles pour un cherokee 2.5td VM
Modérateur : valJeep
julienwj4.7
Message par julienwj4.7 »
Salut à tous
J'ai l'intention de faire toutes les vidanges de mon XJ, par mesure de précaution. Quelqu'un pourrait me confirmer le type d'huile à utiliser, et si j'oublie rien. Merci d'avance. ;)
Moteur: 10w40 sème-synthèse
Boite manuelle (AX15 il me semble): 75w90 API GL-5
Boite de transfert: ATF Dexron 3
Pont avant: 75w90 API GL-5
Pont arrière: 75w140 ou 75w90 avec additif?? :hein:
Plus évidemment filtre à huile, pate à joint (noire?:hein :) , joint de carter d'huile...
J’emmerde les gens!
tristanlcf
re: Huiles pour un cherokee 2.5td VM
Message par tristanlcf »
perso moteur c'est 15w40
pont arriere dana 35 75w140 + additif
alors certain vont dire 75w140 sans additif
bref la dose d additif vaut 10€ et la vidange des pont se fait tous les 60 000km donc sa vaut pas le cout de faire l impasse sur l additif
et moi je confirme bien que les 75w140 vendu dans le commerce avec soit disant additif n est pas adapter au disque du GL du dana 35 donc additif
apres chacun fait comme il le souhaite .
pour le reste tu es bon ;)
julienwj4.7
Nickel merci ;) plus qu'à faire fumer la carte bleue :D
Pour le moteur, le garagiste à indiqué 10w40 sur l'étiquette de la dernière vidange, ça va quand même ou pas?
J’emmerde les gens!
tristanlcf
julienwj4.7 a écrit :Nickel merci ;) plus qu'à faire fumer la carte bleue :D
pour l huile moteur j ai toujours mis de la 15w40 comme indiqué par l ancien proprio de mon jeep et la rta
apres attend les connaisseur sur les viscosité pour te dire
tristanlcf
ha oui pate a joint noire pour les coquilles de pont loctite 5910 perso
matte06
Message par matte06 »
tristanlcf a écrit :perso moteur c'est 15w40
Bonsoir,
Pour un pont Dana 35 fatigué avec gl, certains conseillent de la 90w140.
Tu en penses quoi ? Tu as une référence plus précise ( marque, etc..) on conserve l additif?
Merci !!!
gazadonf
Message par gazadonf »
matte06 a écrit :Bonsoir,
Merci !!!
La 90w140 c’est plutôt l'huile recommandée pour tracter du lourd ça non?
valJeep
Message par valJeep »
mon XJ tourne a la 80W90 de tracteur dans les ponts, avec additif derrière, ça tourne niquel :D
la 15W40 ou la 10W40 ça depend des tem)ératures extérieures.... en tout cas il en faut 6,5 litres. le filtre a huile chez norauto c'est le 325.
le filtre a air chez purflux (modèle < 1997) c'est A1030.
et le filtre a gazoil chez mecafilter c'est ELG5220.
pour le reste tout bon, sachant que pour la BV faut 3,3L.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
valJeep a écrit :mon XJ tourne a la 80W90 de tracteur dans les ponts, avec additif derrière, ça tourne niquel :D
c'est normal tu doit avoir au moins 200L de 80w90 pour les tracteur :lol:
le tiens te sert que a faire pratiquement que du TT maintenant tu fait plus de route avec .
perso avec le mien mini il fait 100 km jour et que route puis un peut de ballade
@matte06 perso meme les disque du GL HS j y mettrais quand meme de la 75w140 + additif c'est pas a moi qui faut posé la question
j utilise que les huile et grade preconisé meme si les huile sont cher sinon faut changé de 4x4 et acheter autre chose :D
matte06
[quote="tristanlcf"]
C'est que le couple conique commence à être fatigué: si la 90w140 peut l'empêcher de trop chanter? :D
