LES MODIFS et REPARATIONS
SamCé
Message par SamCé »
Index des modifs, optimisations et réparations de la section Suz, liste non exhaustive et modifiable en fonction de vos remarques et des nouveaux posts.
/!\ Attention les modifs non homologuées peuvent poser problème pour le passage du CT et pour les assurances, il est interdit de rouler sur route avec un véhicule modifié. /!\
  • MOTEUR :
Réfection d'un F 10 A : viewtopic.php?t=118122-nouvelles-de-mon ... ost2074152
Remplacement rupteurs et calage allumage sur 410 : viewtopic.php?t=105790-Remplacement-Rup ... ost1779333
Plaque adaptation moteur 1L6 (ou bloc identique) sur Sam : viewtopic.php?t=121836-plaque-adaptatio ... ost2163289
Vérifier son thermostat : viewtopic.php?t=125979-Verifier-son-the ... ost2262835
Platine carbu : viewtopic.php?t=64572-Remise-en-route-d ... ost1025857
viewtopic.php?t=104026-Comment-rendre-h ... ost1741119
viewtopic.php?t=103057-Adaptateur-Weber ... ost1735213
viewtopic.php?t=103603-Plan-platine-car ... ost1731107
Nettoyage Carbu Aisan de 410 au Citron : viewtopic.php?t=136105-Nettoyage-Carbu- ... ost2510071
Carbu Aisan du sj413, réglages : viewtopic.php?t=118484-Le-carbu-aisan-d ... ost2082764
Carbu Aisan du sj410, réfection : viewtopic.php?t=112674-TUTO-Réfection-c ... ost1951002
Nettoyage vanne EGR Jimny DDIS :viewtopic.php?t=135699-TUTO-nettoyage-d ... ost2499938
Changement de carbu sur vitara : viewtopic.php?t=78179
Swap : ??
Snorkel : viewtopic.php?t=64415-fabrication-de-sn ... ost1022994
Tuto montage snorkel jimny 1.5 : viewtopic.php?t=132771-Pose-d-un-snorkel-sur-Jimny
Démonter démarreur sur GV : viewtopic.php?t=120578-demarreur-grand- ... ost2136438
Changement radiateur sur 410 http://c3aeroconcept.free.fr/Photos/San ... _SJ410.pdf
  • TRANSMISSION :
Boîte auto sur "Sj416" : viewtopic.php?t=120821-question-boite-a ... ost2138859
BT 4.11 : viewtopic.php?t=77383-boite-de-transfer ... =transfert
BT 6.5 : viewtopic.php?t=78107
Etanchéité et spi BT : viewtopic.php?t=105991-Tutto-%C3%A9tanc ... ost1784055
Couples coniques : ??
Blocs Measson : viewtopic.php?t=112578-blocage-measson? ... ost1948828
ARB : viewtopic.php?t=65858
Powertrax : viewtopic.php?t=46451
Roulements de pivots : viewtopic.php?t=111171-Le-Samy!-Rouleme ... ost1914864
Roulements de roues AR : viewtopic.php?t=119097-roulement-de-rou ... ost2120137
Changement roulements de roue avant Jimny (en vidéo) : viewtopic.php?t=124780-changement-roule ... ost2233424
Croisillons : viewtopic.php?t=102250-changement-crois ... ost1698232
Réfection des arbres de transmission : viewtopic.php?t=114286-D%C3%A9but-des-H ... ost2248606
Démontage/Nettoyage/Réfection des ponts sur Sam : viewtopic.php?t=114286-Début-des-Hostil ... ost2301707
Blindage des corps de pont : viewtopic.php?t=114286-Début-des-Hostil ... ost2301824
Joint homocinétique : viewtopic.php?t=128305-Joint-homocin%C3 ... ost2316930
Embrayage : viewtopic.php?t=105990-Tuto-changement- ... ost1784045
Outil de calcul des ratio en fonction de la BV, de la BT, des CC et de la taille des pneus : http://www.lepayne.com/gears.html et le mode d'emploi by Bebop : http://img15.hostingpics.net/pics/501514image1.jpg :cool:
  • SUSPENSION/REHAUSSE :
  • DIRECTION :
  • FREINAGE :
  • CAROSSERIE :
  • HABITACLE :
  • ELECTRICITE :
  • PROTECTIONS :
  • DEPLANTAGE :
Montage d'un treuil sur vitara : viewtopic.php?t=76961
Ancre de traction : viewtopic.php?t=105818-Nouveaux-produit ... ost1783214
  • PIECES COMPATIBLES :
  • REFERENCES OEM :
Toutes les vues éclatées pour samurai, LJ80 et bien d'autres : https://partsouq.com/en/catalog/suzuki/ ... catalog=EU
Ici pour d'autres references autres que moteur : https://partsouq.com/en/catalog/suzuki/ ... e=SJ413128
http://suzuki-cat.ru/?&action=region&region=EU en russe avec toutes les références possibles et imaginables. Par exemple la référence de notre résistance de ventilation SJ qui claque chez tout le monde. 74120-80070
RTA et manuels d'ateliers en anglais pour suzuki:: http://www.cardiagn.com/category/suzuki ... e-manuals/
Manuel d'atelier samurai: : https://cloud.mail.ru/public/7rb5/E5QGxTD1W
Notices de montage et vues éclatées 410/413: : http://www.4x4sportaventure.net/t%C3%A9 ... hargement/
joelboby
Date d’inscription : mai 2017
Ajout d'une télécommande de verrouillage des portes
Message par joelboby »
j'ai fait cela sur ma Suzuki Vitara JLX 1.5ESS baché 16S de 1995. et j"ai rédigé pour le tuto qui concerne ce modèle.
Dispo à
http://dl.free.fr/hMypRt6LA
Nous vous rappelons que s'il n'est pas téléchargé au moins 1 fois sur une période de 30 jours, il sera effacé du service.
CDT
Voler c'est le pied
mais le 16 (4x4) c'est pas mal non plus
joelboby
re: LES MODIFS et REPARATIONS
j'ai terminé totalement l'installation de cette centrale avec toutes les options; verrouillage/déverrouillage, flashe des clignoteurs, flashe d'une sirène et fermeture des vitres des fenêtres si elles ne sont pas totalement fermées.
Des erreurs et des omissions ont été constatées. à la suite de quoi, le tuto a été amandé
De ce fait, le lien avec le tuto d'origine a été inhibé
le Tuto mis a jour est en version B
Il est disponible à :
http://dl.free.fr/rRofUjrui
Bon bidouille.
CDT
Voler c'est le pied
joelboby
Pour compléter mon installation de verrouillage/déverrouillage télécommandée des portes, j'ai récupéré dans une casse le solénoïde de verrouillage de la porte arrière (40€).
Sur mon modèle seule la clé permettait de verrouiller/déverrouiller la serrure de la porte pivotante AR.
Comme j'avais préalablement (sans rapport avec le verrouillage) un 3ème feu Stop, j'avais déjà passé un câble 3 conducteurs entre la porte et les connecteurs derrière le bloc feu ARD. et assuré une connexion de masse entre le battant de porte et le dormant. 1 fil avait déjà été raccordé au fil alimentant le voyant stop du feu ARD , 2 fils étaient diponibles.
Les solénoïdes de commande des serrures des portes AV sont des modèles à une seule bobine avec une logique de commande par inversion de polarité. Lors de commande de verrouillage et de déverrouillage (fils P (rose) et P/B (rose filet noir)) le boitier envoi une commande +/- ou -/+ (selon la commande verrouillage ou déverrouillage) sur les fils G/Y (Vert filet Jaune) et G/W (vert filet blanc) qui sont connectés aux solénoïdes.
Le solénoïde que j'ai récupéré à la casse est un modèle différent à deux bobines.
J'ai donc du faire une interface avec 2 relais pour passer la logique installée (inversion de polarité) à une commande sur l'une l'une ou l'autre bobine.
Coup de chance, si la porte n'est absolument pas équipée pour ces dispositifs, le faisceau électrique est complet (toutes les options semblent prévues) et un connecteur libre avec les fis G/Y et G/W arrive derrière le feu ARD. J'ai donc pu prolonger facilement dans la porte à l'aide des 2 fils déjà installés et connecter ces commandes à l'interface de relayage développée pour cela.
Il a ensuite fallu que je développe et réalise une platine support du nouveau solénoïde. Ce ne fut pas simple et l'objet de plusieurs prototypes avant d'arriver à une solution viable et facile à intégrer et installer dans la porte. Le solénoïde attaque en direct la fourchette de verrouillage de la serrure.
Cela fonctionne nickel.
Et maintenant, avec mon installation de fermeture/ouverture télécommandée, lorsque je quitte mon 4/4 et que j’appuie sur le bouton verrouillage de la télécommande, je suis assuré de verrouiller TOUTES les portes de la voiture, de fermer si nécessaire les vitres ouvertes ou entrouvertes et ceci est confirmé par les clignoteurs et des bips sonores. (idem au déverrouillage, à part les vitres qui évidemment restent fermées).
Hyper confortable, je ne regrette pas les efforts dépensés pour aboutir à ce résultat.
Évidemment j'ai en archive des photos, des schémas et les plans de toute cette installation (mais comme je ne sais pas passer des fichiers et des photos sur le ce site!!!)
CDT
Voler c'est le pied
Sellois
Message par Sellois »
Bonsoir, je serais interessé mais les liens ne sont plus valides ...
Suzuki Vitara 1.9 TD de 98
Sam Vabien
Date d’inscription : février 2014
Message par Sam Vabien »
bien utile tous ces liens, merci
à mon avis il manquerait quelques liens pour l'échange de pompe injection sur les modèles diesel (peugeot et renault)
il y a tellement de liens disséminés un peu partout qu'une synthèse serait la bienvenue (si réalisable!) :)
joelboby
Tuto verrouillage portières
Sellois a écrit :Bonsoir, je serais interessé mais les liens ne sont plus valides ...
je peux volontiers remettre un lien avec Dlfree pour le tuto de l'installation d'une télécommande de verrouillage des portes.
Est ce cela qui est demandé ??
CDT
Voler c'est le pied
Sellois
Bonsoir, oui c.est bien cela qui m'intéresse. Merci
joelboby
Tuto télécommande de verrouillage des portes
Fichier "TutoTélecPorteB.pdf" en ligne, procédure terminée avec succès...
Le fichier sera accessible à l'adresse suivante:
http://dl.free.fr/lnXUuaV6j
Le fichier restera en ligne tant qu'il y aura au moins un téléchargement sur une période de 30 jours.
CDT
Voler c'est le pied
Sellois
Merci beaucoup pour le partage !
