pièces compatibles suzuki ...
taz
Message par taz »
Lolo67
re: pièces compatibles suzuki ...
Message par Lolo67 »
ça serait bien de faire un post qui ressencerait les pièces compatibles qui permettent d'améliorer joujous ...
amortisseurs:
Lolo 67 : amortos arrières de corsa anciens modèles -> ammortisseurs avant 410 , 413 et sam
Nico 64 : amortisseurs BMW serie 3 . la refernce en SACHS 1 7 0 6 1 3 chez vulco au prix 160 € la paire -> VITARA réhausse +5cm
Sural's : des AR de vitara 1.6 c le top.->A l'AV d'un 413
Mailly : amortisseurs de mégane diesel. repercé les douilles a 17 mm et en racourcir une douille d'un coté Gain 4 cm déplié à fond. Perte 4 cm replié à fond.-> arr sam
freins :
jovic : Flexible de frein arrière pour 413 : Ford Escort / Orion (réf : MGA - F6266) trouvé chez N***AUTO.Flexible 100% compatible mais environ 5cm + long que celui d'origine (nickel sur mon Sam).
pat25 : des durites de frein plus longues, Jumper, 405.
santana_51 : Pour les durites de freins durites cuivrées de Fiat 500
sièges :
pipiche 59 : sièges d'austin métro (ou rover 111) -> ?
Fab : sièges "pétales" de R11 turbo
epoxy : ford fiesta 1.1 dans mon 410
taz : sièges de 309 GTI
esox: sièges de honda crx
caso67 : sièges de ford Ka -> sam
Snake : BX (image, GTI) -> ???
, AX, 309, polo, swift
Degouy : espace renault 1er géné. a la casse 60€, confortable, ons conserve les glissieres, juste une plaque d acier dessous de 3mn ou alu 5mn, l entraxe de sieges est +- de 20mn , donc 4 troues pour les glissieres ,et 4 au centre ->santana 410
Oliv.16 : Mon vitara de 91 avait des sièges de Ford Escort RS a l'avant.
super raides mais super maintien .ils étaient montés avec du profifé rectangulaire en alu coté portes pour comenser la différence de hauteur
pipiche 59 : baquet premier prix (ektor 79 roros) -> VITARA
Tom G.R.E.U : swiff 1300 cc
Dumyves : ford fiesta3 3 portes sur mon sam
néné : sièges de Renault Clio 16
10targa : sièges de Porsche 944
Rangertom : Renault Espace IV rangée arrière avec leur ceintures intégrées
carbu :
jovic : Mitshubishi Colt 1200cc -> SJ413
razmoket : carbu weber double corps de 21 gts avec starter manuel ->santana 413
Xavsuz : TU peugeot avec une pipe measson
Phil38 : citroen ZX 1.4 starter manuel
Rangertom : Weber 32 DRTM (Renault 11 GTS, certaines Alfa, Ford, Fiat, BX)
transmission :
lolo 67 : des croisillons de lada -> ?
Ju²: Croisillons d'arbre de transmission : GKN 18040 ou GKN U 040-> sam montés en espagne
Pat25 : silentblocks qui se trouve sur les 205 et 309 en haut a coté de la tête d'amortisseur vont impec pour les BT des Sam
Petit scarabé : mes moyeux debrayables cassés sur Vitara , remplacés par des "flasques" de 413 (main meneuses)
Pat25 : Croisillons GMB (made in japan) en 25x64 avec graisseur sur un godet Ref: SYGUJB811 au prix de 36€ HT dans une consession agricole
Néné : soufflets de transmission de 2Cv, ref:0c2D 1002030
refroidissement :
Rain_forest_sud_ouest : un ventilo de 305 mazout -> 410
razmoket : ventilo de 205 ??? avec un thermostat monté sur la durite de sortie de radiateur
Rangertom : ventilo électrique de Citroen C15 monte devant le radiateur en poussant (sur le 410)
divers :
rain_forest_sud_ouest : reservoir de lave glace volvo 440 + des "gicleurs" de R21
Alois : Les jantes de Daiatshu Feroza ->410 et sam
Rangertom : rétroviseurs adaptables pour Citroen LN/LNA/VISA, Peugeot 104/204/504 et Renault R5/R6/R12/R16 trouvés chez Nonoroto sous la référence 01, code barre 3 50136 691235 à 18€ pièce disponibles en noir ou en gris et réversibles Gauche/droite
General Lee : bougie bosch 4 electodes ref. WR78 -> ??
General Lee :filtre à huile ref. MANN w71226 -> ???
Pat25 : coquilles de ponts, 1 fond a souder (c'est le nom) de 220mm a couper en 2, ça fait 6-7mm d'épaisseur, faire un passage pour le bouchon de remplissage et soudure. Pour le prix, 27€,
Dwan : soft top pour jimny : http://www.monsoon4x4.com/jimny.htm 375€
Rangertom : filtre à air conique sport + boite à air Autobacs K Racing : 19.90€
Jfl : phares de Golf 1
et allez voir chez http://www.meca-suz.com/
bon l'idée est super moi j'ai des croisillons de lada :idée: tout le monde connait mais c'est pour activer la chose :!:
par contre pour les amortos de corsa : avant - arrière ? corsa 1,2 ou 3?
les gars si on commence un truc comme ça il faut etre méga précis :!: :!: :!: non parce que moi j'aimerai me faire un ptit tableau d'équivalences..... sinon merci d'avance pour la suite :idée:
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
déjà existant, a compléter sur le forum :
un bon début : http://www.gadoueweb.com/meca-suz/Astuces/equiv.htm
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
rain_forest_sud-ouest
Message par rain_forest_sud-ouest »
Pour les 410 qui sont menés durement à la tache, qui chauffe un peu , un ventilo de 305 mazout ca rentre nikel devant le radiateur
NO 4x4 without off road
calounne
Message par calounne »
y'a bien le moteur d'audi v8 avec la boite quatro... mais je sais pas si cela vous interresse ? :D
Bon, allez :->: comodos de R21 :idée:
NORD 43°39\'48\"61
EST 4°13\'39\"82
taz
Message par taz »
faudra régulièrement faire du nettoyage pour ne garder que les infos dans celui-là ...
Yaca faucon aussi mettre des renseignements les plus précis aussi ....
modèle précis année ... et sur quoi ça va .. sam, 410, 413, jim, vitara ... ;)
on pourrait aussi mettre les nouvelles infos en couleur....
J'ai réussis à rentrer deux sièges de 309 GTI (semi baquets)dans mon sam en gardans les glissières de 309 (connais po l'année) mais il y a pas mal d'adaptations à faire...
Pipiche59
moi, j'avais mis des sièges d'austin métro (ou rover 111)
impeccable, juste 2 traverses a faires.
ils basculent et s'avancent bien pour l'accès arrière.
je viens de mettre un siège de VW polo mais la, il faut tronconner les fixes du sièges (ainsi que traverses sur le sam) et beaucoup d'adaptations a faire de plus, ils ne basculent pas (ou alors il faut prendre des sièges de 3 portes)
mais ils ont une forme anatomique, se règlent en hauteur et ne sont pas trop larges (ceintures d'origine sans problème)
Changer son reservoir de lave glace ! :prof:
Suffit de trouver un reservoir de volvo (440 de memoire ), 2 fois plus gros que celui de la suz, et la pompe electrique crache tres bien.
Pour bien pulvériser ce lave glace sur le pare brise, des "gicleurs" de R21 s adaptent facilement sur nos capots
Fab
Message par Fab »
Pour les sièges > sièges "pétales" de R11 turbo, trouvables sur d'autres modèles faut voir avec un casseur.
Rabattables pour les 2 places, excellent maintien en TT (semi bacquet), apportent un confort impressionnant sur bitume, rien à voir avec l'origine.
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
jovic
Message par jovic »
Vu sur un autre forum :
carbu de remplacement pour Suzuki SJ413 : Mitshubishi Colt 1200cc
à confirmer par ceux qui auront l'occasion de vérifier celà dans une casse.
Santana Samurai
