treuil sur vitara
Modérateur : romainletu
- ningus
re: treuil sur vitara
apres maintes reflections je crois que je prefere me perdre plutot que rester planté
donc voila la chose sortie du carton T MAX 3t (sa doit suffire pour le vitara et il est pas trop lourd )
etude d'un gabarit en ctp ( ca devrait le faire )
pour la recherche des toles j'ai eu beaucoup de bol
un ex ferronier serrurier a la retraite
resultat tout coupé aux cotes et meme plié comme je voulais
prepa des equerres de fixation sur chassis
prepa de la platine
des pattes pour le guide cable
petit montage a blanc pour voir ca que ca donne
voila pour aujourd'hui ca va aller
maintenant faire chauffer les neurones qui me reste pour le branchement electrique
pour la hauteur j'avais pas trop le chois sauf a changer le pc (ce que je ne veux pas faire
normalement il se loge dans le pc d'origine en depassant un peu en dessous
de toute façon le dessous de la platine se trouve a 49cm du sol
pour l'epaisseur de la tole : j'ai regarde sur des platine universelles elle sont en tole de 4mm moi c'est du 5mm avec des plis pour la renforcer
mrci
car c'est le bintz sur le vit , tu peut pas te prendre sur les longerons directement
- nico39
proto suz en cours
- ningus
je sais c'est interdit
le probleme que j'ai maintenant c'est de trouver un emplacement pour le boitier de commande
pas trop expose ,sans decouper la calandre (si possible )...
- nico39
proto suz en cours
- ningus
- pat 34
- VIP
j'essye de te mettre des photos si j'en trouve ou si j'oublis rappelle moi le en MP
- ningus
mais ton idée de bouton n'est pas mal non plus et ça laisse la prise de telecommande dans le compartiment moteur au cas ou
j'ai aussi un doute sur l'etanchéité du boitier de relais
- Manouche
- Date d’inscription : juillet 2007
Je ferais aussi remonter le boitier dans le compartiment moteur ou pk pas dans l'habitacle...enfin je ne connais pas la conception du vit à l'interieur...autant bien faire les choses.ningus a écrit :pour la prise de telecommande j'avais pensé la déporter dans l'habitacle
- ningus
montage du bebe a sa place definitive
decoupe du support de PC
et du PC pvc
ça depasse pas tant que ça en fin de compte
avec un ecubier alu je resterai meme dans les cotes constructeur
- ningus
a suivre car en faisant comme ca j'ai plus un cable qui va en longueur
