Personnellement, j'ai monté un body Méasson et celui que je vais vous exposé. Bon, ya pas photo, le méasson vaut dans les 120€ et va trés vite à monter. Celui que j'ai fait, j'ai mis plus de temps car je ne savais ou me lancer donc, celui qui fera ce que je vais exposédevrais moins galérer
Voici ce que j'ai fait :
Matériel :6 cales diamétre 60 hauteur 40
4 cales diamétre 40 hauteur 40
4 vis M8 lg 130
2 vis M8 lg 110
4 vis M8 lg 80
10 écrous nylstop
6 rondelles bien balaise ep = 4
Dégrippant
Donc, on dévisse tous les écrous de caisse.
Ensuite : on ouvre le plancher pour acceder aux points d'ancrage
Pareil pour l'arrière coté ceinture
Ensuite, on perce tous les points d'ancrage soudé (6) pour les virer.
On dégoupille la colonne de direction (2 tétons en nylon)
Y'a plus qu'a lever la caisse, ce qui est bien avec cette méthode c'est qu'il suffit de la lever d'un peu plus de 4cm, avec le Méasson, il faut lever de 4cm plus la longueur des tiges soit environ 12 cm
On glisse les cales, on pause les grosses rondelles (dont 2 découpé pour l'avant et les vis et on resserre le tout
Pour ma part, je n'ai pas ressouder les tole sur le plancher avant au cas ou
Pour l'arrière, j'ai ressouder une tole propre.
