Portes dégondables... les côtes.
Fab
Message par Fab »
Pour ceux qui veulent faire la modif porte dégondables, voici la marche à suivre...
Le but est de déposer - reposer les portes sans démontage, on met la porte à 90° de la caisse et on soulève pour déposer... même topo pour reposer quand le temps se gâte... en quelques secondes.
Dépose des charnières côté caisse puis découpe comme ceci..
La côte de la découpe pour vous éviter de vous prendre la tête...
Une fois découpé arrondissez la tête à la meuleuse ou à la lime, la repose de la porte sera encore + facile.
Découpe de la partie femelle sur la caisse..
Cassez les angles d'un coup de meuleuse ou de lime, passez un coup de lime queue de rat à l'intérieur du trou ou se logera la partie mâle de la charnière, sinon il restera un copeau - suite à la découpe - qui emmènera à coup sur de la rouille à court terme.
La côte...
Une fois cela fait, l'idéal est de passer un coup de rustol sur les découpes, puis un coup de peinture.
Pour les Zuk blanc comme le mien un coup d'hammerite blanche et ça ne bronchera plus.... le Rustol est une excellente base d'acrroche, le laisser sécher 24h avant peinture.
Le rétro gauche étant obligatoire vous pouvez le reloger très facilement ici... et la vision est ok, très peu de perte par apport à son ancienne place sur la portière.
Après mise en peinture...
Pour finir vous bricolez une sangle ou une chaine logée dans une chambre à air de vélo la + fine possible... ou la bidouille qui vous convient le mieux.
J'ai opté pour les sangles, ça trainait dans le garage..
A faire impérativement, la maréchaussée est tolérante vis à vis de la dépose des portes à la seule condition que le véhicule soit équipé d'un dispositif de remplacement de ces dernières + replacement d'1 rétroviseur à gauche...ou 2 rétros D et G si le pare brise est rabattu (rétro central hors service), j'ai posé la question aux gendarmes de mon village, c'est la réponse que j'ai obtenu.
Un dernier détail, il y a en vente un t'it système pas cher pour éviter de dévisser les sangles de retenue de porte à chaque dépose, je vais les commander c'est vraiment bien ce truc..
Et voilà... tout ça fut fait sur mon 410, je suppose que le montage est strictement le même sur 413 et Sam, à vérifier...
Bon taff ;)
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
re: Portes dégondables... les côtes.
c'est bien beau un zuk' :o
labricolle
Message par labricolle »
HAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , sa péte , :o :o :o
aller en post it :eek:
jerem15
Message par jerem15 »
exelent!
je le ferais sur mes demi porte
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
samourai59
Message par samourai59 »
c'est déja fait sur le mien ;)
++samourai
4 samourai pour en refaire 1 :)
Sj410tom
Message par Sj410tom »
J'arrive pas à dévisser les vis qui tiennent les portes ... :confused: C'est mal baré .. ( Peinture + rouille )
Fab
Message par Fab »
Passage obligé...
Côté portes inutile de toucher, les déposer côté caisse étant suffisant pour la modif.
Tu essayes de les faire tourner de force au marteau + mini burin ou tournevis, faire une encoche sur la périphérie de la tête de vis et s'en servir de point d'appui pour frapper dans le sens du dévissage... en principe ils dégagent.
Si ca ne fonctionne pas ne te prends pas la tête, un coup de disqueuse et tu perces pour virer ce qui reste dans le pas de vis.
Tu remplaces par de la visserie standart, ça ne pose pas de prob car tu as accès à l'arrière du perçage pour mettre un contre écrou.
J'ai mieux, des demis portes en tube :cool: :cool:
jerem15
tu perce ta vis et tu la retire avec un tour a gauche, au moins ton filtage reste intact
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
Fab
Message par Fab »
J'ai complété le post de départ...
Pat tes demi portes en tube des tofs stp, ça m'intéresse.
J'ai le projet de faire des demi prtes + portes complètes en toile sur chassis fil d'acier, la réplique des porte de Jeep MB - M201.
Toujours dans l'idée de gratter du poids, la meilleure arme de nos Zuk, et aussi dans un soucis esthétique et pratique..
Je mettrai la construction en ligne..
