Comment ça marche ?! Nissan Pathfinder V6 1993
Je suis actuellement en Australie, je viens d'acheter un Nissan Pathfinder V6 de 1993. Je compte longer la côte ouest. Le problème est que je n'ai jamais conduit ce genre d'engin auparavant, je souhaiterais donc savoir comment fonctionne la boite de vitesse et dans quel contexte l'utiliser.
J'ai deux boites de vitesse, une boite 5 et une boite avec H2, H4 et L4, sur les roues avant il y a un loquet à tourner pour bloquer les roues. A quoi tout cela sert comment ? comment cela fonctionne ?
Je comptes emprunter des plages, des pistes roulantes et éviter les pistes trop accidentées pour éviter d'avoir du franchissement à faire dans un premier temps.
Merci pour votre précieuse aide.
Alexandre
re: Comment ça marche ?! Nissan Pathfinder V6 1993
- skalraf
Re-bijour,
Discussion importante Important : INDEX de la rubrique NISSAN ( les sujets les plus utiles à lire )====>>
transmission enclenchable & moyeux débrayables (initiateur du sujet : terranomax )
=clic=> MODE D'EMPLOI d'un 4x4
ou
4x2 ou 4x4 sur le goudron ? PDF s'ouvre avec le programme ADOBE
=clic=> concerne les "enclenchables"
Cordialement Raf
boite de transfert
En fait tu as la BV (boite à vitesse), 1 à 5 + marche arrière.J'ai deux boites de vitesse, une boite 5 et une boite avec H2, H4 et L4,
Jusque là rien de nouveau.
Puis un second levier pour la BT (boite de transfert). C'est ce levier qui te fait passer du mode 2 roues motrices (roues arrières) au mode 4 roues motrices.
Position H2 => 2 roues motrices, tant que ça patine pas on reste dans ce mode.
Position H4 et L4 => 4 roues motrices, uniquement sur terrain non adhérent, sable, graviers, neige, boue, herbe, ...
H4 mode rapide, terrain plat ou on peut rouler rapidement.
L4 mode lent (petite vitesse) => permet d'avoir plus de couple pour traverser une rivière ou pour franchir une forte dénivellation (en montée ou en descente !). Mais vitesse de déplacement très réduite.
Le problème lorsque l'on est en 2H, c'est que le pont avant et l'arbre de transmission de celui-ci sont toujours entrainés par la rotation des roues avant.sur les roues avant il y a un loquet à tourner pour bloquer les roues. A quoi tout cela sert comment ? comment cela fonctionne ?
Ceci entraine une consommation légèrement supérieur, une sensation de lourdeur du train avant et surtout une usure inutile du pont avant.
Donc pour palier à ce phénomène il existe les moyeux avant débrayables. Chaque fois que tu passes du mode 2 RM au mode 4RM il faut penser à les basculer.
Il ne reste plus qu'a mettre en application maintenant ! Je viens de finir de charger mon 4x4.
J'ai bien lu les discussions. Après la théorie, la pratique !
Merci encore
Alexandre
