Probleme démarrage sur Range Rover P38
Anonymous
Message par Anonymous »
je suis possesseur d'un Range Rover P38 DSE depuis 4 ans qui affiche 143.000 km au compteur.
Depuis peu, et à chaud uniquement, il faut insister sur le démarreur alors qu'à froid il démarre après le préchauffage normal.
Est-ce dû à un problème de la pompe d'injection ?
webmaster
Fondateur
Fondateur
Date d’inscription : décembre 2000
re: Probleme démarrage sur Range Rover P38
Message par webmaster »
Problème connu et énervent sur le range à moteur BMW :D
Le préchauffage peut se couper à chaud par la faute de la sonde de température moteur. Pour bien arranger les choses, la pompe à go immergée est alimentée en même temps que le préchauffage.
Pour finir, certains ont curieusement réglés le problème en changeant ... La batterie :~: !
Phil.
Anonymous
P38
moi mon concessionaire m'a intallé une bidouille pour 1200 frs qui force le prechauffage à chaud. Depuis j'ai allongé de la durée de vie de ma batterie…
jyd
Message par jyd »
oui, je crois que c'est vraiment une bricole. Forcer la préchauffe... 1200 balles, ça me semble hénorme....
GGTOP77
mau vais demarrage a chaud sur P38
Message par GGTOP77 »
Bonjour
c est du a l usure de la chaine de distibution ce qui decale les diagrammes il faut recaler tout cela a+
jyd
Re: mau vais demarrage a chaud sur P38
Message par jyd »
GGTOP77 a écrit :Bonjour
Ha je n'avais jamais entendu cette explication... Un simple branchement sur le relais pour forcer la préchauffe même à chaud, et je n'ai plus eu aucun PB de démarrage à chaud... Je en vois pas le rapport entre la distrib' et une mauvaise gestion du préchauffage... De plus c'est un problème très connu par tous les possesseurs de 2,5 BMW...
Si tu peux m'expliquer en détail l'histoire des diagrammes, je suis intéressé !!!
Mauresque
Message par Mauresque »
jyd a écrit :Je en vois pas le rapport entre la distrib' et une mauvaise gestion du préchauffage...
Je crois qu'il s'est simplement enflammé ;)
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
