VITARA (Vos modifs)
Modérateur : romainletu
- Rangertom
- VIP
VITARA (Vos modifs)
- ningus
re: VITARA (Vos modifs)
http://www.meca-suz.com/meca-suz.htm
lien sur mes modifs a moi ( enfin sur ce que j'ai fait avec mes idées et aussi celles des autres , merci a eux )
les blindages
viewtopic.php?t=66111
les blocs ARB
viewtopic.php?t=65858
lien déja existant sur "résume et synthèse"
ou vous retrouverez : les modifs des ceintures AR , les barres latérales ( enfin le premier modèle ) les rehausses suspensions (cales ) , le montages des pattes pour descendre le pont AV
viewtopic.php?t=59389
- ningus
barres de protection laterales ( version 2 )
vue du premier montage ( à blanc )
fixation des pattes av
et des pattes ar ( fixée dans le tube du chassis qui tiens les tirants de pont )
voila le resultat une fois monté
le levage du cote complet du vit au hi-lift ne pose aucun PB (les barres ne bougent absolument pas )
- mariol66
Le Snorkel:
http://mariol.chez-alice.fr/Mariol%204x4/Snorkel.html
Le PC avant:
http://mariol.chez-alice.fr/Mariol%204x4/Pare-choc.html
Pour toutes les autres modifs que j'ai faites et pour donner des idées:
Autres modifs:
http://mariol.chez-alice.fr/Mariol%204x ... 66949.html
- ningus
- ZaZou
http://vitara.e-monsite.com/album-cat-1-0.html
- tribalzuk
mes modifs!
ça avance pas vite....
mais je viens de m'y remettre.
Je suis sur le pont avant de GR, montage d'une fusée de GR anglais pour pouvoir installer le vérin double tige de la direction hydraulique.
Les cannelures pour mettre la boite de transfert de GR derrière celle de vitara sont en cours d'usinage, et j'ai en plus mes pignons courts à monter dans la boite de transfert.
Bref, pas vite en vitesse de pointe mais un couple de camion!
QQues photos en attendant les nouvelles sur http://tribalzuk.free.fr puis "vitara"
have fun
oliv'
- Pipiche59
très beau travail mais ce n'est plus un vitaratribalzuk a écrit :ça avance pas vite....
have fun
oliv'
pour mes modifs, rien d'extraordinaire, juste bcp de tps passé :
bodylift + 3 pouces de chez calemamy (l'horreur)
suspension +1.5, ressorts procomp et 4 amortoss à gaz ( Bilstein mercedes pour l'arrière)
découpe des parechocs
protection avant inox 2mm (à la place de l'alu 6mm sur mon avatar)
schnorkel maison, détail de la prise d'air "anti branche"
élargisseurs 3M
barres latérales (qq'un m'a demandé les plans, je les cherche tjs...:mad
pis des pneus 235/70R16 Extremes
une bâche été pour alléger :
qqs aménagement intérieur : CB, mano d'huile, voltmètre, ampèremètre (pour déceler les pb d'alternateur humides) siège baquet conducteur (la passagère n'en veut pas) bien sûr volant changé pour du cuir... et puis plein d'interrupteurs pour perdre le voleur
hardtop modifié pour une ouverture et fermeture (très) rapide de l'avant selon la météo...
il y a aussi l'échappement modifié qui remonte dans le parechoc arrière mais je n'ai pas de photos sous la main
une des dernières sorties :
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
http://www.zukiworld.com/month_110106/f ... bumper.htm
http://www.zukiworld.com/month_020103/f ... bumper.htm
- chiko
- Date d’inscription : juillet 2008
hello pipiche , de retour de vacanceswoolf a écrit :Si ca peut donner des idées pour se faire des supports de treuil ( notamment les ancrages )
c'est moi qui t'ais demander les plans ,
mais si tu ne retrouve pas ce n'est pas trop grave , peut etre que ningus en a ????
tcho tcho
