REHAUSSE VITARA
ningus
REHAUSSE VITARA
Message par ningus »
Ci dessous la réhausse du Vitara par Ningus
pieces fabriquees par un pote d'apres les plans du forum et meca suz :o
pour le demontage des pieces se reporter a la rta mais le bon sens peut suffire ;)
mise en place des cales sur les ressorts av
sur ammortisseur av
maintenant l'arriere
Image[/URL
pour ce qui est des ammorto ar les ome supportent la rehausse sans pb le petit ecrou que vous voyez sert juste a le redescendre de 10mm pour ne pas qu'il serve de butee de course lors de la descente
avant
[URL=http://imageshack.us]Image
apres
et maintenant apres la montee de la caisse -----descente du pont av
un peu pour realigner les cardans av
presentation des pieces ( fournisseur bit4vits )
demontage des pattes d'origine :desserrer la silent bloc ar du pont (pour plus de facilite a refixer les nouvelles pattes
demontage des pattes av droite et gauche
repose des nouvelles et resserrage du tout
et voila pour une rehausse de 3cm la descente du pont n'est pas indispensable mais c'est mieux si c'est fait
ahhh oui si vous avez un blindage av vaut mieux l'oter c'est plus facile
apres destruction plus ou moins complete des barres d'origine on va fabriquer du solide
petit montage a blanc juste pour voir l'effet
fixation av
et ar
et voila une fois fini
pour changer les ceintures ar qui n'etaient pas a enrouleur
apres demontage des garnitures voila a quoi ca ressemble
recup de ceintures a enrouleur dans une casse ( gratuit si vous etes gentil ) merci daniel (y se reconnaitra )
origine : 205 conducteur et passager
un petit coup de scie a metaux pour oter l'ergot qui gene
et hop montage
essais (meme mes 90 kg passent quelque soit la position du siege )
c'est quant meme mieux comme ca :no:
suivre ce lien , bonne lecture ;)
viewtopic.php?t=73592
pour ne pas perdre ce lien précieux
viewtopic.php?t=77383
vitara....... what else ? ;)
WILLI
re: REHAUSSE VITARA
Message par WILLI »
SALUT PEUX TU ME DIRE SI TU AS CHANGER LES AMORT A L'AVANT.
CAR JE VEUX METTRE DES CALLES DE 5mm ET ON ME DIT QU'IL FAUT
LES CHANGER.
MERCI DE TA REPONSE CAR JE N'Y CONNAIT RIEN EN MECA.
ningus
re: REHAUSSE VITARA
des cales de 5mm ou de 5 cm ????
si c'est 5 mm tu n'as pas besoin de les changer
a titre indicatif , sur les forum , lorsque l'on ecris en majuscule ca veux dire qu'on crie :(
re: REHAUSSE VITARA
Beau déterrage, y en a qui prenne le temps de lire les post, même les vieux........... :cool:
phil38
re: REHAUSSE VITARA
Message par phil38 »
Soit y'a des questions qui reviennent X fois, soit des deterrages sympas.... :diable: :D
phil38
WILLI
re: REHAUSSE VITARA
Message par WILLI »
excus pour les majuscules,les calles sont de 5cm.
merci
ningus
re: REHAUSSE VITARA
avec des cales de 5 cm le mieux c'est de mettre des cales aussi pour les amortisseurs , mais mefie toi , 5cm c'est deja pas mal et ca implique beaucoup d'autre modifs si tu veux que ca soit fiable relit bien tout mes posts ca a deja ete beaucoup debattu ( toutes les idees ne riment pas avec fiabilité ) ou viens faire un tour la : http://www.vitara.fr/index.php tu y sera bien :)
WILLI
re: REHAUSSE VITARA
Message par WILLI »
j'ai 6calles .
2 pour les ressorts a l'arriere et 2 pour les ressorts avant.
2 pour les amortisseurs avant.
c'est bon ou pas et faut il faire d'autre chose.
merci
chiko
re: REHAUSSE VITARA
Message par chiko »
il faut que tu mette des rallonge de pont, sinon il finira par casser ;)
En route pour le rasso SUZUK
