ventil de radiateur
Modérateur : romainletu
- plm8
ventil de radiateur
je crois que certain monte des ventilo de R21,mais quel model,année et prix pratiqué en casse ?
merci
A++++
PATRICK
- Rangertom
- VIP
re: ventil de radiateur
En fait, tu peux monter tout les ventilos "poussant" de moins de 5cm d'épaisseur et de moins de 35cm de diamètre
- plm8
MERCI POUR LES RENSEIGNEMENTSRangertom a écrit :Ventilo de C15 Citroen, 10€ vers chez moi
En fait, tu peux monter tout les ventilos "poussant" de moins de 5cm d'épaisseur et de moins de 35cm de diamètre![]()
A+++
PATRICK
*edit labricolle*
- plm8
j'ai suivi ton conseil et monté un ventilo qui m'a été vendu comme un de c15,Rangertom a écrit :Ventilo de C15 Citroen, 10€ vers chez moi
il est rentré avec un chausse pied et dépasse de 3 centimétres en bas du radiateur,est ce génant pour l'efficacité.
Pour le remonter je suis géné par le support du systéme de fermeture capot,et comme j'ai souvent le nez dans le capot ce systéme d'ouverture est bien pratique.
si tu as fait ce genre de montage, j'aimerais avoir ton avis.
as tu gardé ton ventilateur mécanique ?
A +++
PATRICK
- Rangertom
- VIP
Bon, 3cm ça ne vas pas changer grand chose de toute façon
Et oui, j'avais gardé le ventilo mécanique d'origine comme ça je pouvais démarrer l'électrique via un interrupteur en TT ou dans les bouchons
Par contre j'avais mis 4 cales de 4/5mm entre le radiateur et les fixations d'origine pour le reculer un peu vers le moteur
- plm8
ok, merci et A +++Rangertom a écrit :Marrant, le mien ne dépassait pas du radiateur et c'était sur le 410 donc avec un radiateur plus petit que sur un 413
Par contre j'avais mis 4 cales de 4/5mm entre le radiateur et les fixations d'origine pour le reculer un peu vers le moteur![]()
patrick
- chrislvg
J'ai fait cela il ya des année sur une triumph spit 1300 . . . .
Mais en fait , je ne comprend pas pourquoi l y en aurait besoin sur un moteur en bon état ? ? ? ? Le sysytème d 'origine n'est il pas prévu pour refroidir le moteur . . . . Y COMPRIS EN TT ? ? ?
- Rangertom
- VIP
Par exemple ventilo électrique coupé :
Et 2 secondes plus tard ventilo branché
Bon, ok , ça n'aide pas à se sortir d'une figure débile mais au moins les photos sont plus nettes
Rangertom "bonne rigolade ce jour là
- charly 60
- Date d’inscription : mai 2005
- plm8
Ventil
Ta remarque est juste pour la majorité des cas, mais à vitesse lente sur certain terrain en pleine chaleur,la température monte vite, j'ai aussi un doute sur le fonctionnement correcte du visco-coupleur.la solution la plus rapide et la moins onéreuse (avis perso)à été le ventilo électrique pour l'instant avec cde manuelle.chrislvg a écrit :L'idée de rajouter un ventilo electrique est sans doute bonne . . . .? . . .
L'idéal serait peut étre la poulie débrayable électriquement,d'ailleur si quelqu'un as des infos, je suis preneur.
A +++
PATRICK
