Grosse "toilette" nécessaire LJ70 novice boulet
Barto
Date d’inscription : mai 2026
4x4 : Toyota LJ70 LX Turbo 2LT 1993 (phares carrés)
Message par Barto »
Salutations à tous !
Suite à ma présentation (viewtopic.php?p=4114039#p4114039)
Je viens vers vous car j'aurais besoin de vos lumières sur pas mal de points ;),je fouille un peu partout mais je vous avoue que je suis novice en 4x4.
Je suis assez bricoleur et débrouillard, je fais un peu de mécanique de base mais je ne connais pas tout les termes. Par observation, recherche et déduction je m'en sors a peu près.
Le 4x4 est magnifique, mais j'ai bien l'impression que mis à part les freins et leurs étriers , TOUT est d'origine, ce qui n'est pas mal sur certain points et d'autres non...
1)Le propriétaire précédent m'a assuré que la distribution avait été faite par le premier proprio avant de lui vendre et que lui n'avait fait que 10k bornes avec
(ni facture ni rien :devil: ).
Mais voilà que dans le lot de pièce donnée avec je retrouve tout un kit distri neuf (ce qui est bien mais pas top), suis-je obligé de tomber le radiateur, le ventilo, le visco et
les courroies accessoires pour accéder à la distri ou y a t il un autre moyen de savoir (un peu plus rapide sinon tant pis) si elle a été changée ?
2)Gros soucis d'étanchéité, :ouin: ça baigne dans l'huile, en particulier sur la garniture anti-feu près du turbo.
3)odeur échappement forte dans l'habitacle, un joint serait manquant ici ?
4)L'aiguille de pression d'huile est toujours en haut, véhicule eteint ou allumé, comment y remedier, changement de sonde ou au niveau du tableau de bord, je narrive pas à savoir
5)Il y a un bidouillage sur la durite d'admission d'air au turbo, pourquoi et que faire :hein: ?
PS: Il fume mais je dirais normalement pour une bête de cet âge, gros nuage au démarrage mais bon. Il a un "beau bruit", ralenti régulier, le voyant du turbo ne s'allume pas quand je le pousse. Le ventilo tourne en permanence du coup la température ne monte pas d'un poil mais je ne sais pas si c'est bien grâce au ventilo ou si le voyant est mort (peut être que l'ancien proprio a enlever le calorstat).
Je vais de toute façon lui refaire une beauté, :D toutes les vidanges et les filtres, surement la distri+pompe+calorstat dans le doute, mais je viens vers vous pour connaitre les urgences et savoir si il n'y as de "gros" soucis, j'ai peur d'un turbo mort ou d'une culasse...
Il y a encore d'autres choses mais c'est dejà pas mal... je recherche sur le forum mais il est gigantesque et j'ai du mal à m'y retrouver, je suis sur que tout ces sujets ont déjà du être traités et si c'est le cas, je m'excuse et je fouillerai encore et encore.
cedricfred
Re: Grosse "toilette" nécessaire LJ70 novice boulet
Message par cedricfred »
Si le véhicule est de 1993 le moteur semble être de 1990 (tubulure d'admission cylindrique sans partie plate avec l'inscription TURBO) :
A partir de 1991
Jusqu'en 1990
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Hello
Y a eu un micmac dans les durites d eau et le reniflard d huile vers l admission
Peut etre un mix de pieces de 2lt et 2lt2...et de la bidouille pour adapter. Ou ils ont mis un bloc 2lt1 et garde le turbo du 2lt2 d origine
Le turbo du 2lt2 est refroidit par eau?
Regarde des photos de 2lt2 d origine tu verras les différences ou sur les éclatés toy.
Faut changer le capteur de pression d huile
Faut demonter les durites d entrée du turbo pour voir s il a du jeu aux ailettes et de l huile plein ...
La distri pompe a eau, oui faut tout demonter mais meme moi j ai réussi 🙂
Il tourne rond c est deja ca...
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
cedricfred
Le refroidissement du turbo a été shunté avec une reprise sur la tubulure de chauffage de plus gros diamètre, certainement pour améliorer le refroidissement du turbo à la suite de casses turbo.
cedricfred
Distri à refaire dans le doute. Il a été un peu vampirisé, ne prends pas de risques.
Barto
Message par Barto »
Merci beaucoup !!
Beh dis donc ça traîne pas par ici !
Je suis de baptême ce week-end, je suis dégouté, j'ai hâte de mettre les mains dedans !
Je vous tiens au courant, je vais essayer de faire un roman photo ;)
Bonne soirée à tous !
Barto
Message par Barto »
Bon et bien suite à une sévère canicule, je n'attaque que maintenant...
Tout d'abord je lui ai pris deux nouvelles batteries (800A 95Ah) car les anciennes n'avait pas les meme caractéristiques et m'ont lâchées.
J'ai perdu le mano de température d'eau qui ne marchais déjà pas super mais la il joue du banjo sur la route.
Avant de faire la distri et de m'occuper du turbo (qui perd beaucoup d'huile :( ) je me suis dit que j'allais prendre les compressions :
Un petit nettoyage des bougies avant remontage et hop... Sauf que depuis, la bête à du mal a démarrer... Comme si il n'y avait plus de préchauffage... Le courant arrive bien à la "barre commune" des bougies, celle-ci sont bonnes (0.8ohm), mais lorsque je met le contact, j'ai 5v à chaque bougie puis ça descend à 4v (même avec la sonde de temperature d'eau débranchée), là j'essaie de démarrer mais rien, de la fumée sort bien du pot pendant quelques temps après l'essai ( et aussi au niveau du joint de collecteur du turbo qui est complètement mort).
Le gros relais cylindrique à coté de la batterie claque bien mais je ne sais pas si il fait bien son boulot quand même, car j'ai bien 12.6v en sortie de batterie mais rien sur le relais... Est ce que lors de la prise de compressions j'ai pu faire peter le relais ?
cedricfred
Visiblement ton relais n'a pas aimé de lancer plusieurs préchauffages sans les bougies au bout lors de tes mesures de compression. A changer.
Barto
Message par Barto »
Merci beaucoup :clap: , finalement je crois que j'ai trouvé le soucis en le démontant...
la fiche mâle est restée coincée dans la femelle, j'ai bidouillé pour faire contact et il a démarré au quart de tour...
Je vais essayer de faire ça plus proprement mais bon déjà je sais d'où cela provient...
