Turbo 300tdi
Julien40160
Date d’inscription : septembre 2025
4x4 : Disco 300tdi 98
Turbo 300tdi
Message par Julien40160 »
Bonjour a tous,
Je suis complètement notice sur les forums donc soyez indulgents svp 😉
J'ai fait l'acquisition d'un land rover discovery 300tdi de 98 version killy il y a peu de temps. J'ai fait l'entretien courant (distri, embrayage, tous les liquides et filtres, vidanges, graissages...).
Suite à une fuite légère sur le bloc moteur, j'ai déposé les collecteurs échappement et admission pour remplacer le joint (en espérant que ça ne soit pas le joint de culasse).
Par la même occasion, j'en ai profité pour jeter un œil au turbo (jeu axial = 0, jeu radial = +/- 0.5mm), mais il fonctionne bien.
Je trouve quand même bizarre que je bataille pour sortir la came en plastique de la wastegate qui a l'air "tendue". Sauriez vous me dire combien de filet apparent sont visibles (écrou serré) sur la wastegate pour un réglage d'origine svp? Par la méme occasion, de combien on peut l'optimiser en gardant a l'esprit que tout le reste est d'origine svp? Actuellement, il me reste 5 filets visibles sur la wastegate (je trouve que c'est peu...)
La pompe a été rorysée.
Également, pourriez vous me dire a combien vous montez dans les tours avec le même moteur svp? J'ai du mal a dépasser 2800 tr en roulant. A vide, ca monte...
Merci d'avance de vos réponses.
Bandafassi
Date d’inscription : mars 2026
4x4 : hj45/Discovery 300 tdi bva/...
Re: Turbo 300tdi
Message par Bandafassi »
Bonjour Julien! Welcome here with your very britt car!
J’ai changé ces joints admission et échappement il y a quelques années et depuis le bloc est sec de côté, j’avoue que ça fait bizarre! :lol:
Heureusement le boitier de direction évite tout déssèchement local! :no:
Je n’ai jamais bricolé ni même ouvert le turbo. Et s’il fonctionne, je ne saurais que recommander de lui ficher la paix. La rorysation est bien suffisante pour réveiller ce paisible moteur de bateau. Il te rendra de longs services si tu le ménages. Il a combien de km? Bva?
En revanche je suis surpris par ce plafond à 2800 tr/ mn. Le mien ne dépasse jamais 2500! :lol: :lol: Mais c’est parce que je le veux bien et la bva y contribue.
En réalité il monte jusqu’à au moins 4000 mais il lui faut du temps, voir une légère pente prise dans le bon sens avec une coïncidence du vent...Donc tu devrais pouvoir le faire " rugir" même s’ il n’est vraiment pas fait pour cela.
Julien40160
Re: Turbo 300tdi
Bonjour Bandafassi!
Merci pour ta réponse, c'est une engin avec 280 000km au compteur que j'amène à la chasse, à la èche et qui tire principalement mon bateau pour aller au bassin d'arcachon ;) et oui, il me rend bien des services ce mammouth :lol:
Je ne le matraque pas, mais il est vrai que quelques fois devant un parefeu en sable avec une jolie côte à montée, j'ai tendance à le chauffer un peu.
C'est surtout cette wastegate qui me parait très tendue. J'ai fait 3 tours arrière sur le turbo pour le détendre et après essai, il n'y a pas grand changement.
Je voudrais également me supprimer une gamelle d'échappement car si c'est encrassé, j'imagine qu'il peut y avoir des restrictions d'où le manque je jus pour monter dans les tours.
A force, je ne sais plus. j'ai revérifier ma distri et c'est OK.
Bref, il fonctionne toujours impeccable mais je souhaiterai en prendre soin pour l'amener le plus loin possible ;)
Bandafassi
Re: Turbo 300tdi
Tu as raison, la distri est à changer souvent. Moi je la fais faire tous les 40 mkm, mais au Maroc avec mon pote mécanicien qui surveille activement mes erreurs! En fait je crois que tous les 60 mkm suffisent pour être en confiance. C’est le point faible du Disco 300, surtout avant la modification préconisée.
C’est un engin économique mais qui ne te laisse jamais tranquille. On ne l’oublie jamais!
Graissages des arbres et rotules à faire ( soi-même). Une p’tite vidange du circuit de freins, ça aide aussi à la conservation.
Tu pourrais peut-être rendre visite à un sérieux diéséliste pour faire un diagnostic. Si tu remarques une baisse de régime il y a une cause. Surtout qu’à la différence du mien qui a une gestion mécanique de la pompe, il doit y avoir un calculateur sur le tien...Pas sûr de moi, là!
Sur le mien, j’ai retiré la gamelle intermédiaire remplacée par un tube " A fric"! Évidemment, ça n’a pas changé le comportement surtout que bva mais c’est moins encombrant et moins rouillé en dessous de la bête!
Tu as bien retiré l’EGR?
Bandafassi
Re: Turbo 300tdi
Julien40160 a écrit : mar. mars 24, 2026 7:46 am Bonjour Bandafassi!
Cela dit, je dois faire l’essai de monter une dune avec un bateau attelé....pas certain de dépasser les 3000 tours! 😅
Julien40160
Re: Turbo 300tdi
Bandafassi a écrit : mar. mars 24, 2026 10:40 am Tu as raison, la distri est à changer souvent. Moi je la fais faire tous les 40 mkm, mais au Maroc avec mon pote mécanicien qui surveille activement mes erreurs! En fait je crois que tous les 60 mkm suffisent pour être en confiance. C’est le point faible du Disco 300, surtout avant la modification préconisée.
Alors oui l'EGR a bien été retiré. Je suis en boite manuelle, je me suis fait la distri il y a 20 mkm car elle avait un décalage d'1 dent, je me fait tous les graissage des arbres moi même aussi. Je n'ai pas fait le circuit de freinage encore mais je vais y penser car j'ai le défaut ABS qui apparait de temps à autres.
Tu parle de "modification préconisée", tu parles de quoi exactement car je ne connais pas...
Je dois me faire le réglage des jeux de soupapes (tous les 20 mkm).
Je vais prendre RDV avec un dieseliste, c'est pas une mauvaise idée ;). A voir si j'en trouve un bon dans mon secteur (Landes) car ma pompe aussi est mécanique.
Il roule pas mal mais je trouve que ça manque de patate et qu'il a du mal à monter dans les tours surtout à partir de la 3ème vitesse.
Merci pour ta réponse ;)
Julien40160
Re: Turbo 300tdi
Bandafassi a écrit : mar. mars 24, 2026 10:43 am
:clap: :clap: :lol:
Re: Turbo 300tdi
Distri tous les 40 mkm ?!!
J'ai eu un soft dash , la faisais à 80 mkm , très bon moteur
Pour ton turbo , un mano , un té sur la durite de WG , puis plein pot dans une cote te donnera ta valeur de pression
znoliv
Re: Turbo 300tdi
Message par znoliv »
La distri à 40000, c'est pour un puretech peugeot! :lol:
znoliv.
Bandafassi
Re: Turbo 300tdi
rover17 a écrit : mer. mars 25, 2026 1:26 pm Distri tous les 40 mkm ?!!
Jolie voiture le Soft Dash. C’est un Disco à l’habitacle moins vaste. Tu as raison Rover17, la distribution complète tous les 40 mkm est une fréquence exagérée. C’est juste que je prends grand soin de mon véhicule pour voyager, et je l’utilise surtout chargé sur des pistes en conduite tranquille mais souvent seul sur des itinéraires ( très) reculés. J’ai la chance de pouvoir faire la maintenance avec de bons mécanicien, au Maroc surtout. Avant le brexit, j’avais acheté en plusieurs exemplaires de nombreuses pièces d’usure ( pas toujours celles qui lâchent d’ailleurs! :( ) ) et je continue de constater chez d’autres landistes qu’on s’évite du stress ( et parfois de sérieuses galères) en ayant l’ensemble distribution, pompe à eau, joint pistolet, vase d’expansion, durit en Y et durit araignée, visco coupleur d’aplomb.
