[Frontera B 2.2 DTI]: J'attaque l'embrayage par les cardans
leviatan
Date d’inscription : mars 2023
Message par leviatan »
Bon sa y et la BéhèMW est sorti donc j'ai attaqué le Front.
Vous m'aviez pas dit que la clef de 10 et de 13 ne suffisait pas ! J'ai du en sortir tout plein des outils.
L'avant était dans un sale état donc j'ai tout démonté, la rotule inférieur avant droite m'a donné du fil a retordre ce ptit c*n. Sinon j'ai pus voir que mis a part absolument tous les soufflet sans exception était Lionel Jospin (Vous savez, vieux, usé et fatigué) le châssis n'as pas un pet de rouille et ça c'est rassurant.
Donc la j'en suis a:
- Admission nettoyer de font en comble
- Moyeux de roue déposé
- Rotule et biellette de barre stab => poubelle
- Cardant démonté et nettoyer
- Triangles nettoyer (il y avais de la graisse de cardant absolument partout)
- Quasi fini de dégagé le superbe covering
- Boite de vitesse quasi prête a être désaccouplé du moteur.
Pour l'instant pas de galère, j'ai encore aucune idée de comment jvais sortir la boite, je verrais le moment venu quand elle me tombera sur la g.
Je ferais d'autre photo en cour d'avancement (pas de ma g., du 4x4).
leviatan
Re: [Frontera B 2.2 DTI]: J'attaque l'embrayage par les cardans
Bon ben ça y et j'ai sortie le monstre du front en version outil du bled (planche de bois, d'autre planche de bois et encore deux ou trois planche de bois)
La bonne nouvelle c'est que je l'ai pas pris sur la tronche
Bon du coup j'ai plein de questions:
- il y a vraiment "deux boites en une", la boite de transfert est séparé de la boite normal ?
- C'est vraiment du 10W40 pour boite vitesse et 75W80 pour la transfert ?
- Comment marche cette foutue boite de transfert ?
J'ai déjà démonté le cache d'un moteur 12V qui a l'air d’être responsable de enclenchement du pont avant, en tournant a la main le pont s'enclenche correctement et un "clic" se fait entendre apres enclenchement et désenclenchement dans les deux sens. J'imagine que ce sont des capteurs de fin de course. Aucun point dur, et fluide. J'en conclu donc que le levier de sélection 2/H4 n'est qu'un "switch", qui commande le moteur. Malheureusement celui-ci est bloqué en position 2. Pour rappel avant démontage j'avais le pont bleu qui clignoté avant démontage. Je précise quand meme que j'ai reconnecté deux tuyaux de dépressions ci et la, mais sans rapport avec la boite.
Merci d'avance.
front11400
Date d’inscription : avril 2014
Message par front11400 »
bonjour,
pour l'huile c'est bon
pour le fonctionnement de la boite de transfert:
elle ne peut basculer en courte que si le 4x4 est enclenché
l'enclenchement du 4x4 est pneumatique ,par un verrouillage dans le différentiel avant
si pas de dépression ,4x4 enclenché
,un capteur dans le différentiel envoi un signal au boitier de gestion 4x4 qui autorise le passage en courte
en espérant ne pas avoir dit trop de conneries et avoir été clair
leviatan
Merci pour l'info du coup je vais checker et remplacer le cas échéant toutes les durites
front11400
L'état des durites est la base d'un bon fonctionnement général sur fronera b.
C'est une source de pannes impressionnante.
Voir sur la partie Opel du forum.
Bon courage....
Tooffy
Message par Tooffy »
Tout est dit, virer les durites, j'ai mis du silicone à la place.
J'avais beaucoup galéré pour faire l'embrayage sur le mien V6, la boite pesant dans les 90Kg, j'avais viré les sièges de l'habitacle, mis une poutre en travers entre 2 treteaux de maçon, et pendu la boite à la poutre.
Memento mori
leviatan
Mmmmmh
Tooffy a écrit : mer. juin 07, 2023 5:48 am j'avais viré les sièges de l'habitacle, mis une poutre en travers entre 2 treteaux de maçon
J'avais aucune idée de comment la remonter. Maintenant si, merci !
Tooffy
bon courage.
Entre le moment ou j'ai commencé à monter la voiture et le moment ou elle a démarré, y'a eu 18h de main d'oeuvre.
viewtopic.php?t=173266
Memento mori
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
pense aussi a glisser des sangle a cliquet des grosses que tu vas moufler au chassis.
t'en mets une devant, une derriere
ensuite une fois décoller du sol.
ca va tout seul en reglant au milimetre prés avec le cliquet.
si t'as un cric rouleur c'est un +
j'avais fait comme cela
courage a toi :clap:
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
