[Généralités et préparations] Re: Y60 GR Réstauration en courS
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
Bonjour, Bonsoir, Bonjoir :p
Je récupère mon nouveau jouet, normalement semaine pro.
Il s'agit d'un:
-Nissan Patrol GR Y60 115CV SANS EGR
- Chassis CTTE court 2Places
-1er Immatriculation: Janvier 1992
-Kilométrage: +- 178.200KM a ce jour
Avant de pourvoir le ramener dans mon garage pour ça restauration, je dois lui faire 2/3 réparations express sur place ...
_#1Vidange/Filtre huile /GO car il n'a pas tourner depuis 2ans mais démarre au 1/4. De tour
-#2changer le radiateur moteur percer et dériver les duites du radiateur d'habitacle qui fuit.
-#3 trouver un autoradio, le reste passe encore mais ça .. :malade: :ouin: :D
Du coup pour la vidange, quel Huile Moteur me conseillez vous ?
-10w40 Trop Fluide.
-10w50 pression trops faible
-15w40 Minéral top
-15w50 mineral top..
.. Minéral ou semi synthese ? ou 100 Synthese ...
Je lis de tout, Et surtout son contraire a ce sujet..
[Édit grâce à vos bons conseils :alcool: , le choix a été et restera de la 15w40 minéral]
J'au aussi un léger petit probleme de compteur dessus.
Celui ci Reste Bloquer a 190KM/h Contact allumer ou éteint.. Avec ou sans batterie..
Sujet ICI. viewtopic.php?t=193332
Peace :D :D
Modifié en dernier par RiSkTu le jeu. juin 06, 2024 4:16 am, modifié 15 fois.
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
xavier13
re: Y60 Divers Questions
Message par xavier13 »
Huile 15w40 mineral
Pour radia, si perce uniquement en surface, pate bicomposant. Mais quand on sait que le point faible du 60 c' est le refroidissement, on fait en sorte d' avoir tout de bon et bien propre.
Faire distribution.
Un auto radio, ca sert a rien pour faire du bourbier :D
Par contre, le freinage, c'est important.
RiSkTu
4x4 : 16
15w40 c'est noter. Merci l'ami
La distribution et le reste je la ferai une fois rapatrier.
Elle a 4 ans .
Pour le refroidissement c'est juste le temps de rentrer aussi.
je sais que c'est le point faible le refroidissement..sur les 60..
Principalement car ça reste des blocs moteur de bateau. Conçu pour un refroidissement ouvert comme on dit dans le milieu mdr. Ou avec échangeur. Mais on est 3/4X plus gros qu'un Radia de 4x4 ..
Si je te montre le même bloc, avec la pompe a eau de bateau... tu te dis pas possible j'en fais un turbo mdr.
. Je compte ensuite changer le radia pour un modèle cuivre raid+modif ventilateur électrique... ^^
Les freins ca ira très bien pour le retour j'ai connue pire ,[emoji23]
Et l'autoradio. Indispensable pour couvrir les bruits de caisse sur les Cayous tronc, ou bruit mécanique qui a vu d'œil coûte + cher que 100€ [emoji23]
De toute façon une fois à la maison ..
Il va avoir droit à une grosse révision/ légère prépa si la base le moteur est assez saine.
edefaverney
Message par edefaverney »
Je ne suis pas spécialiste du 6 cylindres mais le problème de refroidissement vient d’une mauvaise circulation de ldr sur les deux derniers cylindres, il y’a une petite modification à faire ! ;)
Pour le radiateur tu peux essayer de l’anti fuite radiateur, ça fonctionne assez bien si ce n’est qu’un suintement !
xavier13
edefaverney a écrit :Je ne suis pas spécialiste du 6 cylindres mais le problème de refroidissement vient d’une mauvaise circulation de ldr sur les deux derniers cylindres, il y’a une petite modification à faire ! ;)
C' est pasvraiment une mauvaise circulation, c' est surtout la position du moteur trop coince contre le tablier.
Sur le baroud, moins de soucis. Un body aide bien. Mais un circuit de refroidissrment bien entretenu avec un bon ldr, change en temps, et ras.
C' est comme tout, la oui il y a point faibble, faut pas lesigner sur l' entretien. ;)
xavier13
onekill a écrit :15w40 c'est noter. Merci l'ami
Elle a 4 ans .
Le vehcule est reste immobilise 2ans. La courroie est donc restee dans la meme position. C' est pas bon, et ca nuit a sa duree de vie.
Moi je la ferais avant de le faire rouler. Si elle pete, moteur kaput.
edefaverney
En faisant une recherche rapide sur Gogol, tu tombes sur de nombreux tuto de modifications du circuit ldr !
Un exemple permis d’autres :
https://autopassion.net/forums/452921-d ... t-sur-y60/
Aussi: https://www.patrol-gr.net/im/trucs/96/a ... on_2.8.pdf
cedricfred
Message par cedricfred »
Juste mon avis, un moteur peut bien être coincé au fond d'un trou c'est le refroidissement liquide qui assure le refroidissement moteur. L'argument de la mauvaise circulation d'air autour ne peut pas tenir, si surchauffe des cylindres du fond c'est une mauvaise conception du circuit refroidissement. L'argument est le même pour les culasses Toyota qui pètent en série.
Après que l'utilisateur arrive à compenser le défaut de conception en rajoutant de la circulation d'air par body lift ou capot à l'australienne oui je veux bien, ça peut marcher, mais c'est pas censé être à l'utilisateur de palier les manques des concepteurs.
RiSkTu
4x4 : 16
Merci les gars pour vos réponse.
xavier13 a écrit :Le vehcule est reste immobilise 2ans. La courroie est donc restee dans la meme position. C' est pas bon, et ca nuit a sa duree de vie.
Dans l'dée je suis tout a fait d'accord avec toi.
Mais il le
Il le faisait Tourner 1 fois par ci par la pour recharger la batterie ou tondre dessous..... mais ne rouler pas avec .
Pour la Distri effectivement si elle pete Moteur HS .. Mais... Le problème j'ai maxi 60km a faire en faite..
C'est Juste que 60km a 30km/h vu l'état des routes au cap....
Ensuite je suis au Ferry.(il flotte pour nous ^^)
Puis du ferry a la maison y'a 10Km... Me taper toute une distri en galere dans le maqui sans réseau avec la moitier des outils...
Je préfére le risque de le ramener ici :lol:
Antifuite Malheureux Ca va me boucher toute la culasse :ouin: :ouin: Je détéste ce genre de produit (miracle)
Moi non plus je suis pas un grand spécialiste du 60 r28td.. , ni un spécialiste de quoi que ce soit d'ailleurs :lol: :lol:
Mais en jouant au jeu des 7 erreurs. :p
la différence majeur en refroidissement entre la version marine et l 'automobile..... Tadadada.. :D :D :D
Est la présence d'origine d'une sortit en cul de culasse. Modification que tout le monde fait ici apparemment ^^
Quand on regarde de plus prés. le retour de refroidissement se fait a peu prés au niveau de l'avant dernier cylindre ..... tient tient pas les 2 qui merde tout le temps avec fissure ou le Jdc ?.. non ? (photo prise sur le site patrol GR)
Cela forme une sorte de poche de chaleur.... sur les 2 derniers cylindres. Donc différence de Température... Pour la suite ...
cedricfred a écrit :Juste mon avis, un moteur peut bien être coincé au fond d'un trou c'est le refroidissement liquide qui assure le refroidissement moteur. L'argument de la mauvaise circulation d'air autour ne peut pas tenir, si surchauffe des cylindres du fond c'est une mauvaise conception du circuit refroidissement. L'argument est le même pour les culasses Toyota qui pètent en série.
C'est Logique .... Pourquoi NiNi ne l'a pas fait .. Ca ... :roll: et le pire ca se voit dessuite avec le moindre capteur thermique pointer dessus...
Dans les Bateaux. des moteurs tournent a 85% de puissance 15h par jour. tu passe pas la main autour du bloc en fond de calle ... ou tu as parfois 2/3/4 bloc a 10cm chacun..
Comme le dit Cedric.. peu importe que le bloc soit encaisser ou pas. Le refroidissement est la pour ca ..
On peut aider en condition extrême.. Mais ce n'est pas Normal en utilisation casi courante... Surtout non professionnel.. Quand on connait la robustesse de ces Blocs en marine...
Modifié en dernier par RiSkTu le ven. juin 10, 2022 1:54 pm, modifié 1 fois.
xavier13
Le trou au cul de la culasse, c' est pas vraiment une sortie, c' est un trou de dessablage. Mais c' est vrai qi' en passant par la, c' est la seile vraie modif qui apporte vraiment sur le refroidissement. Quoique certain disent que la modification du flux n' est plus en adequation avec le shema d' origine du circuit a l' inyerieur de la culasse. C' est aussi une grosse modif.
Tu es sur que ce moteur existe en version marine, tu cofondrais pas avec le 3,3 ??
