adaptation carbu
Modérateur : valJeep
greg 74
adaptation carbu
Message par greg 74 »
salut
dites les enfants :D en attendant le v6 et les modifs qu il faudra faire
voyez vous un probleme technique a adapter ca (que j ai sur une etagere :D ) :
je ne parle pas fabrication pipe ou liaison , mais carburation, moteur , rendement , etc (la conso on s en fout comme de mon 1er slip ;) :D )
c est une rampe double carburateur de honda prelude ab52: 1.8l 12s 105 cv (photo du net , mais c est la meme chose mais avec de l allegement a faire : depression , tubulure , etc)
pour rappel :
-la rampe honda etait en latteral par rapport au moteur . sur la cj5 le carbu solex ou carter etait en vertical
-la cj5 2.2 de 72 cv avec le carbu carter
re: adaptation carbu
Tout est toujours possible, mais la c'est quand même compliqué.............. :cry:
CORTO2
Date d’inscription : novembre 2016
Message par CORTO2 »
perso, j'aimerai ça mais je pose même pas la question si sa passerai sur mon sam :mad: :mad:
ET POURQUOI PAS :koi:
1000 gsxr.............. :hein:
greg 74
pat 25 a écrit :Tout est toujours possible, mais la c'est quand même compliqué.............. :cry:
complique non pas tant que ca !
la pipe d admission est assez facile a realiser en tube+coude inox 38 ou approchant .
le fait de l allonger par rapport a la position du carter aura un effet , couple a bas regime .
starter auto = out
2 ou 3 depressions a garder le reste = out
le carter , au niveau rotation des cames , fonctionne dans le meme sens que les honda
le filtre a air d origine = je bidouille un truc (cornet , conique) , je ne roule pas d ans l eau , la poussiere je sais comment la calmer (bas de femme)
ce qui m inquiete c est la capacite des carbus a alimenter le moteur dans toutes les positions :hein: :hein: :hein: tu me diras vu comment je secouais ma prelude , je n ai jamais dejauge mais il y avait peut etre aussi le facteur vitesse et transfert rapide de masse :D
Oui, mais des carbu horizontal a la place de vertical.................................. :hein:
M201
Message par M201 »
pat 25 a écrit :Oui, mais des carbu horizontal a la place de vertical.................................. :hein:
voila
M201
Message par M201 »
avant de penser a " bricoler " le moteur
monte le , t'aura quel que bricole a modifier pour le rentrer ;)
lolo5
Message par lolo5 »
Un cheval des ....... gloups :malade:
Ouups de viens de voir................................. :~:
