Accu USB transportable.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
suite a çà viewtopic.php?t=138975-ATTENTION-DANGER ... 3%A9rieux)
j'ai reçut un nouvel accu solaire celui ci semble fonctionné de façon normale , mais je reste prudent quand a sont utilisation et je ne le recommande toujours pas ! le vendeur a été très correct j'ai reçut le nouveau gratuitement.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
donc:
je me suis tourné,vers quelque chose de plus basique . Il s'agit d'un simple accu transportable et rechargeable soit via la prise USB de l'ordi [ATTACH=CONFIG]80544[/ATTACH] soit par un chargeur secteur traditionnel !
l'indication de charge est donnée par 4 leds [ATTACH=CONFIG]80545[/ATTACH] là il est en charge lorsque la charge atteint 100% toutes les leds s'éteignent !
voici les caractéristiques [ATTACH=CONFIG]80546[/ATTACH] j'ai pu recharger 2 fois le téléphone et une fois l'appareil photo , sans problème.
il se coupe tout seul quand il ne détecte plus de charge, une astuce , il n'y a aucun bouton marche arrêt !!!!! :hein: pour le mettre en route il faut le secouer (assez fort ! :D ) pour qu'il démarre .
il est équiper d"une USB coté recharge et d'une micro usb coté utilisation [ATTACH=CONFIG]80548[/ATTACH]
je n'est constaté aucun échauffement pendant la charge et l'utilisation ce produit me semble Fiable. (cela fait plusieurs semaines que je fait des tests :) )
Bien sur a protégé du soleil direct ! <-------------------------- !!!!!
vous trouverez ce produit pour - de 20 €
Klug
re: Accu USB transportable.
Message par Klug »
J'ai acheté ça, un peu plus cher : http://www.amazon.fr/gp/product/B0041OQ ... UTF8&psc=1 (lien sans monétisation).
Ca me permet de gérer les déplacements sur Paris (ou au fond/haut des Alpes) sans pouvoir recharger mon smartphone (parce que TGV cassé, souvent) et/ou lorsqu'il n'y a pas de réseau (ce qui flingue la batterie à grande vitesse).
Avec ce truc, je charge deux fois mon smartphone complètement (Nexus 5) et une fois ma tablette (Nexus 7).
"légèrement soupe au lait"
Bernard_83
oui c'est le même principe en plus puissant .
Klug
Message par Klug »
Toutafé, au format "smartphone épais".
Je ne regrette clairement pas l'argent dépensé.
Rem's
Message par Rem's »
Pour un usage plus orienté raid/bivouac, moi j'ai ça : http://www.decathlon.fr/lampe-bl200-rec ... 45979.html
J'en suis vraiment satisfait :clap:
lionel-172
Message par lionel-172 »
Bernard_83 a écrit :suite a çà viewtopic.php?t=138975-ATTENTION-DANGER ... 3%A9rieux)
donc:
Merci pour ces infos, je suis justement à la recherche d'un truc comme ça ;)
I haven't been everywhere, but it's on m'y list!
zounours63
Message par zounours63 »
Un lien :hein:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
joy015
Message par joy015 »
Slt a tous
Moi j'en ai une comme celle la
http://www.aboutbatteries.com/fr/batter ... 00mah.html
Mais en 12000mah , un bouton pour avoir le niveau de charge , mise en route pour charger un appareil et une mini lampe led :D
Livre avec un pti sac une prise mini usb , deux prises usb bien de charge soit 1A ou 2A :cool:
Le tout pour 60€ livre , je trouve ça correct
Je charge sans pb l'iPad , iPhone , domino sosh enfin tout ce qui va bien
Aucune chauffe excessive en utilisation
Voilà tout a plus
Joy
riga
Message par riga »
J'en ai acheté un plus puissant (10400mAh de mémoire) et il permet de recharger 1 tablette + 1 tel, ou 4/5 téléphones.
40/50€ chez LDLC. Y'a en plus une LED torche pour faire bien.
Je regrette pas l'achat.
Le seul hic, c'est que je l'ai jamais avec moi quand j'en ai besoin :diable:
Bernard_83
zounours63 a écrit :Un lien :hein:
riga a écrit :J'en ai acheté un plus puissant (10400mAh de mémoire) et il permet de recharger 1 tablette + 1 tel, ou 4/5 téléphones.
pour le lien c'est du Carefour ... a 11€
ok aprés tout ça c'est une histoire d'encombrement , vous avez différent formats pour glissé dans les bagages , je refais des essais avec le solaire
En bon état (neuf! ) [ATTACH=CONFIG]80774[/ATTACH] en charge [ATTACH=CONFIG]80775[/ATTACH] led verte !
