besoin d'un avis de mécano (ou assimilé) spécialiste Santana S410
ANDO
Message par ANDO »
Bonjour.
Bruit de roulement dans le train avant de mon Santana S410 quand je roule.
Changement des 2 roulements de roues (se vendent par paire).
Graissage, remontage etc..
J'en profite pour mise à niveau huile ponts, boîtes...
Essai : le bruit persiste, même s'il s'est légèrement atténué.
Du coup, j'sais plus quoi faire. d'où est-ce que ça peut provenir ????
Vos avis m'intéressent vivement.
Grand merci pour ceux qui prendront la peine de me répondre.
Ando.
thierry3967
re: besoin d'un avis de mécano (ou assimilé) spécialiste Santana S410
Message par thierry3967 »
Bonjour , un pote a eu les mêmes symptômes sur un freelander , et les mêmes reparations , et en finalité changer les pneus (qui étaient loin d'être mort), et la , plus de bruit .
Thierry
valJeep
Message par valJeep »
ça peut aussi être le roulement de nez de pont, ou ceux du boitier de différentiel (plus rare)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
alainps10
Message par alainps10 »
Ma femme vient de changer celui du differentiel et plus de bruit, pourtant nous avions l'impression que le bruit venait des roues , il parait que c'est courant.
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
gaston26
Message par gaston26 »
tu as des moyeux debrayables?
GASTON26 FOR EVER!!!!!
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
alainps10 a écrit :Ma femme vient de changer celui du differentiel et plus de bruit, pourtant nous avions l'impression que le bruit venait des roues , il parait que c'est courant.
ta femme est mécano????? :hein:
schnouf34
Message par schnouf34 »
valJeep a écrit :ça peut aussi être le roulement de nez de pont, ou ceux du boitier de différentiel (plus rare)
+1 ;)
gaston26
si il a des moyeux debrayables il sera vite fixé si c'est les roulement du couple conique ou un souci coté roue ou autres choses
ANDO
suite
Message par ANDO »
gaston26 a écrit :si il a des moyeux debrayables il sera vite fixé si c'est les roulement du couple conique ou un souci coté roue ou autres choses
Non, pas de moyeux débrayables (Santana 410)
Pourrait-ce provenir du pont ?
Attends vos réponses avec impatience...
gaston26
ANDO a écrit :Non, pas de moyeux débrayables (Santana 410)
possible mais sans moyeux debrayable ca sera plus chaud,enleve de chaque coté les mains meneuses la partie qui tient avec plusieurs vis là ou le joint homo vient se prendre en bout et essaye si plus de bruit ca viendra des roulements couple coniques,tu remontes les mains meneuses et tu enleves l'arbres de transmission pont avant a la bt si encore du bruit c'est bien ca!
parcontre si pas de bruit faudra voir ton arbre de transmission les croisillons!
