J'ai un p''tit soucis avec mon GV vitara, a midi en sortant du boulot la télécomande de véroullage-dévérouillage des portes ne foncionnais plus !! obligé d'utiliser la clef !!! j'ai d'abord penser à la pile vu qu'il à 2 ans !! j'ai donc changé la pile ( 8 € !!!!
Télécomande d'ouverture des portes
Modérateur : vincent sch
- mariol66
- jnf80
re: Télécomande d'ouverture des portes
- titoopiloo
après elle ne télécommandait plus non plus !!!
heureusement j'avais le double qui n'avait jamais servi, m'en fout je l'ai vendue maintenant mais chez renault, ils m'ont dit que le code de la clé était certainement désactivé car j'ai continué à l'utiliser avec la pile faible!!!
je vois pas comment le code peut se désactiver !!!!
- jnf80
Ben c'est une Renault, j'ai cru entendre parler de quelques problèmes électronique chez euxtitoopiloo a écrit : chez renault, ils m'ont dit que le code de la clé était certainement désactivé car j'ai continué à l'utiliser avec la pile faible!!!![]()
je vois pas comment le code peut se désactiver !!!!![]()
- titoopiloo
ils m'auraient dit que c'était parce que j'avais du retard à ma dernière vidange que je ne les aurais pas plus cru
- Bruno66
Sinon, c'est peut-être le fusible du verrouillage centralisé (c'est ce qui m'est arrivé mais pas sur un GV).
Ce serait étonnant que tu ne trouves pas son emplacement sur ta doc.
- titoopiloo
Ce serait étonnant que tu ne trouves pas son emplacement sur ta doc. ]
sinon en ouvrant la boite à fusible il y a toujours un shéma avec les symboles tu devvrais trouver
- wildbear
- VIP
Bien evidement, ce systeme est rarement documenté, par contre les concessionnaires le connaissent.
Peu etre lui qui deraille.
Ta telecommande semble etrre de type radio... une astuce pour verifier une telecommande Infra rouge, l'utiliser en la pointant vers un camescope, qui "verra" les infra rouge et les transformera en lumiere blanche, visible sur le film. Ca ne prouve pas que la sequence soit bonne, mais au moins on sait qu'elle fonctionne!
- mariol66
- mariol66
