Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
Epsilon1964
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
#821
Message par Epsilon1964 »
et la montre si y'en a une
Je suis pas expert
CharonneFR
#822
Message par CharonneFR »
Jme renseigne avant d'ouvrir...
Faut quoi comme matos pour faire une révision d'une 242 ? Mise à part le classique... Clef plate / Mixte / Pince & Tournevis :D Car je vais la tomber demain le kit comprend des roulements / joints...
Bon si non j'ai déjà tombé les deux arbres, traverse et vis supérieur, vidanger le Boite de Transfert... Là c'est sûr cric, et demain je vais la descendre pour l'ouvrir et la refaire...
#823
Il te faut des pinces a circlip de qualite.
Et si possible avec un nez long.
CharonneFR
#824
Bebop a écrit :Il te faut des pinces a circlip de qualite.
Ok ok Merci ;)
CharonneFR
#825
Une coudé 90° ou classique droite ? :hein: J'ai vu que Facom en propose avec ce genre de matos :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00B1C4B6A/ref=s9_acsd_top_hd_bw_b2vFsRj_c_x_w?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=7DCXGVMXT5G2BS2BM9YK&pf_rd_t=101&pf_rd_p=6b249237-5a7f-5f8c-959c-16cc7d6d1e1f&pf_rd_i=2678301031
#826
Droite qui s'ecarte quand tu pinces
CharonneFR
#827
Boite descendu tout à l'heure... Plus simple que la première fois... Par contre j'ai de l'huile qui se retrouve du coup entre la boit est la transfert...
Il me semble que ce n'est pas normale car la boite est sensé être étanche... Pour ce qui est de l'étanchéité entre les deux, je pense que je vais devoir utilisé un papier à joint histoire de compenser un peu car la date à joint n'était pas écrasé totalement entre les deux surfaces, d'où ma fuite...
J'ai commandé un joint de cul de boite en attendant je vais démonter le reste tranquillement ;)
greg 74
#828
Message par greg 74 »
CharonneFR a écrit :Boite descendu tout à l'heure... Plus simple que la première fois... Par contre j'ai de l'huile qui se retrouve du coup entre la boit est la transfert...
c est normal que tu es de l huile !
l etancheite se fait """par l input""" ;)
quand tu desaccouples , tu prends ta douche :D
tu avais bien verifie les inputs ????
greg 74
#829
Bebop a écrit :Droite qui s'ecarte quand tu pinces
yep !! pour sortir le clip de roulement arriere :D
#830
attention que tu aies le bon arbre d'entree de BT !!!!!!
Y'en a qui ont flingue des BVA et des BT comme ca :(
greg 74 a écrit :yep !! pour sortir le clip de roulement arriere :D
