Probléme de puissance sur mon Terrano 2, 2L7 TDI de 1997
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
re: Probléme de puissance sur mon Terrano 2, 2L7 TDI de 1997
#31
Message par skalraf »
vincent sch a écrit :Cela m'étonnerai que cela marche. Allez je tiens les paris: Probabilité que cela marche 1% :(
de toute manière c'est une 14 broches :D :D :D
COWBOY38 a écrit :Salut à tous,
Petite rectif manu, mon problème est survenu après mon emballement moteur, et merci pour le liens des cales, mais j'avais déjà penser à faire cette réalisation, je connais un tourneur qui pourras me les faire en aluminium, mais merci quant même.
Quant à l'utilisation du produit, Vincent, j'y suis allé doucement, mais le jour où je l'ai fait, il faisait - 25°, mais je suis d accord avec toi, il vaut mieux le faire faire par un pro, mais de toute manière je n'ai plus de problème d'EGR vu que je l'ai supprimé.
Quant à toi Dédé, je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de mon Terrano, pour l'instant je m'occupe de la 205 de ma femme, choucroutage du coffre qui est rouillé, biellette de direction, rotule de direction, changer tableau de bord et ensuite je m'occupe de mon Terrano d'amour, et je te tiens au courant.
A plus ..... ;)
sinon 2 question c'est arrivé après l’emballement ou après le remontage moteur :hein:
Ensuite de quelle mois il est ton bestiau :cool:
Terrano II 2,7TDi 2003
COWBOY38
#32
Message par COWBOY38 »
Salut skalraf,
Mon problème de pèche est survenu après mon emballement et remontage du moteur, avant tout ça il marchait à merveille, par contre une petite précision, mon manque de pèche ce situ en dessous de 2300 Trs, au dessus de 2300 Trs il marche normalement, un peu comme si le débitmètre déconné à bas régime, et fonctionnerais normalement à haut régime.
Bon, à l'heure qu'il est je n'ai encore pas fait tout les tests que m'a demandé Dédé, je me mets dessus à partir de Jeudi.
Pour ce qui est du Mois il est du 05/12/1997.
A plus.... ;)
skalraf
#33
donc le débitmètre est un Bosch !!! Ça enlève ce que je pensais ;) ... Une fois que tu as les résultat des tests de Dédé n'oublie pas de la mettre ;) :D
COWBOY38
#34
Salut à tous,
J'ai résolu mon problème de puissance, c’était le Débitmètre qui était encrassé.
Je m'explique : avant de faire tous les tests que m'a demandé Dédé, je me suis procuré chez Norauto l'embout torx à cinq branches, pour pouvoir dévisser les 2 vis du capteur du Débitmètre, afin de :
- pouvoir le sortir
-le nettoyer plus efficacement avec un nettoyant contact
En effet, quand je l'ai sorti de son support, je l'ai trouvé un peu gras au toucher : vraisemblablement du lors de l’emballement du moteur, où les remontées d'huile ont du laisser un film gras sur le capteur.
Je l'ai donc aspergé à trois reprise de produit, souffler et remonter.
Je suis allé faire un tour dans la foulé, et là, j'ai retrouvé mon Terrano d'avant, avec des reprises évidentes au alentour
- de 1500 Trs/m au lieu de 2300 Trs/m auparavant.
- et surtout, des montées où je maintient la troisième à 2000 Trs/m, alors qu’auparavant, j’étais obligé de rétrograder en seconde.
En tout cas, ça fait plaisir de retrouver sa puissance, sans être obliger d'enfoncer la pédale au plancher, et de ce focaliser sur la jauge à gasoil !!!! :D :D :D .
Je vous remercie pour vos suggestions.
A plus, ;) ;)
Lionel
#35
Salut
Merci pour ton retour d'info, cela permet de valider nos connaissances et de voir que les réponses données plus haut par la majorité des intervenants étaient bonne à suivre.
Merci :)
Si tous les intervenants qui avaient des soucis et qui ont trouvés la solution parmi nos pistes faisaient des retours comme toi, ce serait top.
COWBOY38
#36
Salut vincent,
Dit moi, j'ai vu sur la description de ton T2, que tu as des cales styles " Tanguy ", où est ce que tu te les ais procuré, parce que je recherche des cales de 3 Cm, pour mon T2, pour le rehausser à l’arrière.
A plus, merci.
#37
Bonjour à tous
En fait, ce ne sont pas des cales vendues dans le commerce. Je les ai réalisé moi même sur une idée originale de Tanguy qui nous avait présenté ce montage sur son ancien Terrano, il ya fort longtemps déjà. Il y a quelques photos de réalisations de ce type de cales dans la partie Nissan de ce forum. Entre autres, il y a Edefaverney qui en a réalisé. A chaque fois cet du « home made » ;)
