POWERTRAX j'ai tout lu et il reste des questions :
rapou
powertrax
#251
Message par rapou »
Runner a écrit :ha bon? :mad: normalement il n'y avait rien a retouché ! :tron: mais bon le principale c'est que ca marche! :D
bonjour si les cales d'origine avaient ete de 2/10e plus fine c'etait bon .chez tatayoyo les cales de reglage existent avec differentes epaisseurs au prix de72E ttc la paire alors j'ai fait rectifier les miennes et maintenant je suis plein milieu des tolerences de jeu voila a+ RAPOU
le piment c'est comme l'autoroute ,ca se paie en sortant
azimut_tt
re: POWERTRAX j'ai tout lu et il reste des questions :
#252
Message par azimut_tt »
Je trouve ça étonnant aussi qu'il faille rectifier quoique ce soit....
Normalement non.... Ôter les cales oui à la limite....
Ne pas oublier qu'il faut absolument le fameux backlash....
un genre de "grand point mort" entre accélération et décélération...
un peu comme si le couple conique était mal réglé....
ce "jeu" de transmission est indispensable pour le bon fonctionnement du LR...
sa sensibilité et son efficacité en dépendent directement...
Pour ce qui est des vidéos, quelques Persos sur http://media.putfile.com/azimut
Club 4x4 à l'île de La Réunion
AZIMUT TOUT-TERRAIN
Wrangler 4Litres - ARB av/ar - Kit Skyjacker +4" - BFG MUD 35"
rapou
powertrax
#253
Message par rapou »
azimut_tt a écrit :Je trouve ça étonnant aussi qu'il faille rectifier quoique ce soit....
bonsoir d'origine le reglage de l'entre dent des planetaires se regle avec des cales d'epaisseur et lors du changement de pieces,il faut recontroler le jeu qui doit etre compris entre 0.05 et 0.2 mm alors comme mon jeu n'etait pas assez important,j'ai fait rectifier mes cales plutot que d'aller en acheter des plus fines chez tatayoyo donc aucune modif n'a ete faite ,uniquement un reglage a+ RAPOUqui a tout remonte et qui essaye demain.
azimut_tt
#254
pour ce que j'en sais, quand on monte un POWERTRAX
celui-ci remplace satellites et planétaires et zou...
on ne met rien d'autre....
le jeu est certainement plus important que les données d'origine
mais c'est ce qui favorise le bon fonctionnement du système...
AZIMUT TOUT-TERRAIN
#255
mais apparemment on ne peut pas remplacer un LSD par un powertrax... ?
azimut_tt
#256
christian.styling a écrit :mais apparemment on ne peut pas remplacer un LSD par un powertrax... ?
sur JEEP si... ça se fait simplement....
exemple mon montage sur mon ancien Wrangler: http://www.bj71.com/images/AZTT/POWERTR ... RTRAX.html
AZIMUT TOUT-TERRAIN
Runner
#257
Message par Runner »
sur Toy aussi :)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
morocan
powertrax
#258
Message par morocan »
Non il faut mettre le lsd a l'avant Et le corps de pont avant a l'arrière avec le powertrac
#259
mais sur mon modèle pont avant et pont arrière ne sont pas interchangeables
rapou
powertrax
#260
Message par rapou »
rapou a écrit :bonsoir d'origine le reglage de l'entre dent des planetaires se regle avec des cales d'epaisseur et lors du changement de pieces,il faut recontroler le jeu qui doit etre compris entre 0.05 et 0.2 mm alors comme mon jeu n'etait pas assez important,j'ai fait rectifier mes cales plutot que d'aller en acheter des plus fines chez tatayoyo donc aucune modif n'a ete faite ,uniquement un reglage a+ RAPOUqui a tout remonte et qui essaye demain.
bonsoir
test effectué : c'est impressionant sur un croisement de pont . en equilibre en croisement, ca sort sans forcer . il n'y a qu'en virage serré ou on entend travailler le powertrax .
RAPOU tres content
