Mesure d'altitude précise
Modérateur : commando ricard
jerome38
re: Mesure d'altitude précise
Message par jerome38 »
nicodak a écrit :..si l'on convient que la montagne s'élève de 4mm par an environ., en 50 ans elle aurait donc grandit de 2cm...
je n'ai aucune idée de la véracité des valeurs, mais ce qui est sur c'est que le calcul est faux: 50 ans à 4 mm/an==> 20 cm
jerome38
sinon pour revenir au sujet, a part un niveau soit laser et la regle ou avec 2 fioles et du tuyau à la bonne longueur, je ne vois pas ce qui peut répondre au besoin.
roussje
Message par roussje »
Klug a écrit :Ce qui m'intéresse, c'est le delta entre deux points du terrain, pas l'altitude absolue...
Alors un simple altimètre pour pilote de parapente ou deltaplane (voir même parachutiste, je ne connais pas la précision de leur matériel) doit te donner la différence, quelle que soit la pression atmosphérique en court - mesures à faire au même moment, bien sûr!
nicodak
Date d’inscription : février 2018
Message par nicodak »
jerome38 a écrit :je n'ai aucune idée de la véracité des valeurs, mais ce qui est sur c'est que le calcul est faux: 50 ans à 4 mm/an==> 20 cm
Oui il manquait un 0... merci.
"Ex Africa semper aliquid novi"
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
roussje a écrit :Alors un simple altimètre pour pilote de parapente ou deltaplane (voir même parachutiste, je ne connais pas la précision de leur matériel) doit te donner la différence, quelle que soit la pression atmosphérique en court - mesures à faire au même moment, bien sûr!
ça ira pas j'en connais plusieurs modèles, la précision est pas inférieur au mètre (altimétre)
Je suis pas expert
nicodak
Google Earth permet la mesure de dénivelé mais je n'en connais pas la précision.
Sur une petite distance ce n'est peut être pas suffisant mais c'est à essayer : https://support.google.com/earth/answer/148134?hl=fr
ASTON POWER
Message par ASTON POWER »
si c'est pour mesurer un delta d'altitude je pense (peut être à tord) qu'un niveau a ficelle de paysagiste doit faire l'affaire pour une somme modique :hein:
après la solution du niveau à eau (le basique avec les fioles pas la version électronique utilisée par les chapistes)
oups désolé j'avais pas lu la réponse de riga. ;)
je suis entouré de truffes et de glands
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Pour mesurer une pente, et calculer la différence de niveau entre 2 points: le clinomètre.
Certaines boussoles, Sunto, entre autres, en sont équipées. On peut faire pareil avec certaines applis pour tph, en se faisant une ligne de visée le long du smartphone.
Restent ensuite la boussole forestière et le dendromètre: autres temps, autres moyens....... ;)
Fluctuat nec mergitur
mamkzj95
Message par mamkzj95 »
Bonsoir Klug ,
J'étais géomètre dans une de mes 1ères vie professionnelle .
Prospection sismique dans le sud Tunisien , implantation d'un terminal pétrolier dans le Golf Persique et 10 ans de TP en IdF .
Donc ton problème et tout simple , c'est juste du nivellement : tu as besoin de déterminer " l'altimétrie" de ton terrain .
Pas besoin d'avoir une borne NGF ( nivellement Général de la France ) , tu vas travailler en relatif .
1) placer un piquet au point le plus bas du terrain , au niveau du sol : et lui donner une altitude théorique : par ex. +10,00m .
2) ensuite relever la différence d'altitude des autres points caractéristiques de ton terrain / à ce piquet .
Comment pour être précis ? avec un niveau ( de géomètre ) + 1 mire .
Voir chez Kiloutou si cela se loue , ou bien voir une boite de TP locale qui te prêtera cela pendant 1 à 2 heure ( suivant la surface de ton terrain ) .
Pour avoir un fond de plan de ton terrain, pour avoir la "planimétrie" de ton terrain : la feuille de cadastre à consulter à la mairie ( photo avec APN ) .
Tout terrain est "borné" , mais les vieilles bornes sont souvent dures à retrouver ( car enterrées depuis le temps ) , la feuille de cadastre t'aidera à les situer .
Je descend en Maurienne vendredi ou samedi : si je peux t'aider , ton terrain est dans quel coin ?
mamkzj95 : kzj95 BA + kdj 150 BA
mamkzj95
#30
Re-bonsoir Klug ,
Je n'avais pas vu le document de Riga .
La page 9 est parfaite : c'est du nivellement tout simple .
Je viens de regarder chez kiloutou : 65€/j
Prendre une bombe de peinture pour marquer où tu poseras la mire .
mamkzj95
