Mesure d'altitude précise
Modérateur : commando ricard
Klug
Message par Klug »
'jour les gens.
Pour des raisons de "achat immobilier avec préférence pour une parcelle pas plate", j'ai besoin d'un outil pour faire des mesures d'altitudes précises.
Le GPS dans le phone, même avec plus de 20 satellites accrochés, ce n'est pas assez précis du tout (même altitude renvoyée alors qu'il y a 2 m de dénivelée sur le terrain ou altitude qui bouge de 4 m en statique)...
En fouillant un peu, oncle Google me parle de "GPS barométrique" (outil genre montre combinant GPS et baromètre).
Genre ici : http://www.montre-cardio-gps.fr/altimet ... fferences/
J'ai pas trop trop envie d'une smartwatch à 500€ pour répondre au besoin (d'abord je ne porte pas de montre et ensuite une montre à recharger toutes les nuits, ça va me saouler grave).
Est-ce que vous auriez d'autres appareils efficaces à me conseiller ?
"légèrement soupe au lait"
romainletu
re: Mesure d'altitude précise
Message par romainletu »
mire et niveau de chantier à partir d'une borne cadastrale? :hein:
Klug
Message par Klug »
C'est la solution géomètre ça.
Mais les terrains qu'on visite ne sont pas tous bornés.
Ou s'ils sont bornés, on n'a pas toujours le papier du géomètre avec le relevé complet (altitude des bornes et plus).
Quand on l'a (le relevé), c'est facile.
Mais justement, quand on ne l'a pas...
les cartes d'état major ont des courbes de niveau assez fiables pour nos usages, pour qui sait les lire.
De toute façon, toute mesure incluant une précision inférieure au mètre est obsolète quelques années après à cause des mouvements tectoniques (les hauteurs du mont blanc ou de l'éverest sont réactualisées périodiquement.
maintenant, si tu connais un artilleur ou un aviateur, leurs cartes sont très fiables sur les altitudes.
une autre solution, cherche un repère géodésique https://geodesie.ign.fr/index.php?page=points_geodesiques près de chez toi
jeje_66
Message par jeje_66 »
Pour une mesure précise, à part avec du matériel de géomètre, je vois pas.
G300TD
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
Salut, je suis parapentiste donc j'utilise un altimètre régulièrement, tous les appareilles de mesures d'altitude se base sur la pression atmosphérique, et la pression atmosphérique change en permanence c'est pour cette raison qu'il est impossible d'avoir une précision constante de l'altitude.
Il faut faire plusieurs relevés puis établir une moyenne pour s'approcher au plus près de la réalité.
Seule la NASA avec un satellite est une mesure au laser est capable d'être précis pour mesurer une altitude.
Je suis pas expert
Rem's
Message par Rem's »
Ca m'étonnerait que ça ait changé ces dernières années, mais d'après ce que j'en avais su à l'époque où je bossais sur les système d'information géographique à la fac, en gros tu ne peux pas mesurer une altitude précise avec un seul GPS, dans tous les cas il faut un référentiel calibré et ce genre de matos n'était pas à la portée d'un particulier...
Sinon si ton terrain est relativement grand, tu dois pouvoir utiliser le géoportail pour avoir une idée : https://adeorun.com/blog/conseils-organ ... geoportail
Amazighland
Message par Amazighland »
Rem's a écrit :Ca m'étonnerait que ça ait changé ces dernières années, mais d'après ce que j'en avais su à l'époque où je bossais sur les système d'information géographique à la fac, en gros tu ne peux pas mesurer une altitude précise avec un seul GPS, dans tous les cas il faut un référentiel calibré et ce genre de matos n'était pas à la portée d'un particulier...
Oui, et le calibrage se fait au niveau zéro du niveau de la mer.
L'histoire ne m'a pas dis si ça ce fait à basse ou haute mer ?
riga
Message par riga »
Théodolyte.
Niveau laser bip bip biiiiiip
Ou niveau a eau et mètre. 15 balles a casto.
Rem's
Message par Rem's »
