[Généralités et préparations] Re: Y60 GR Réstauration en courS
xavier13
Re: Re: Y60 GR Réstauration en courS
#161
Message par xavier13 »
Le ralenti est a peu pres a 600tr. Si meme chaud tu n' y es pas, c' est qu' il te faut regler le cable d' acceleration sur la pompe.
RiSkTu
4x4 : 16
#162
Message par RiSkTu »
Il y a pas une histoire de membrane a dépression qui gere une partie du ralentit / de l' avance ou je sais pas quoi ? La durite de vide au dessus de la pompe a injection qui rejoinr la durite de dépéression du turbo.
Si mon tubo a la waste gate tout le temps en position fermer .. ceux la influence t il peut le ralentit ? (trop riche ?)
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
xavier13
#163
La waste gate regle le declenchemet du turbo en fonction de la pression de la pi.
La rorisation permet une ouverture a plus bas regime, entre autre.
RiSkTu
4x4 : 16
#164
Donc le fait que toute les durite soit poreuse , et que la waste gate est bloquer en position fermer .. Peut incriminer un mauvais ralenti ? mauvaise compréhensions de pompe avec ca membrane qui doit pas debiter/ régulerje ne sais pas quoi comme il faut c'est sa , ?
Tout ca a cause d'une fuite potentiel de vide ?
quand j'embraye ca accélère...(Mon mastervac d'émeteur d'embrayage et à assistance pneumatique)
Je vais déja éssayer de dégripper cette waste gate , et de remplacer les durites de depression, on verra bien si il y a un lien de cause a éffet ?
xavier13
#165
Si tu as une fuite de vide, tu ne pourras pas avoir un bon fonctionnement. Mais je ne dis pas que c' est la cause de ton probleme de ralenti.
Ce qui esr sur, c' est que tu detecté un probleme sur le circuit de vide, donc solutionne deja ce que tu connais.
PS, quand on appuit sur la pedale d' embrayage, on debraye :D
RiSkTu
4x4 : 16
#166
Ça en est pas la cause c'est sur ... Mais ça ne doit pas l'aider non plus ^^
PS. Je m'embrouille toujours entre embraye et débraye :p :lol:
RiSkTu
4x4 : 16
#167
Question Con... il y a des bouchons de vidange au niveau des pont ? boite et BT ou c'est conique ?
xavier13
#168
Il y a des bouchons...............coniques :D
RiSkTu
4x4 : 16
#169
Je voulais dire des joints cuivre ou autre :p :lol:
Mais si c'est Conique alors forcément a pas de joint :D
xavier13
#170
Pour les coniques, rajoute un peu de pate d'étanchéité, çà t'évitera de serrer comme un malade. ;)
