Si l'écrou de l'axe du cardan est serré au couple, je ne vois pas ce que cela change que la roue soit montée ou pas
[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
Re: Subaru forester
basse62
- Date d’inscription : septembre 2026
- 4x4 : subaru forester SF5
Re: Subaru forester
Sinon l'expérience que j'aie des roulement conique, c'est qu'il y a un serrage au couple ou jusqu'à léger bloquage et puis on desserre un peu pour libérer le roulement.
C'est ça par exemple sur les anglaises mais plus anciennes 1960-1990
Sur la doc subaru c'est serrage au couple sans desserrage ...
- jf1sf5
Re: Subaru forester
basse62
Re: Subaru forester
ok, je comprends ; merci pour la réponse.roulements coniques opposés sans aucun réglage...
basse62
Re: Subaru forester
j'ai reçu les pièces pour changer le roulement et j'ai démonté ce matin le porte moyeu.
il y a des traces de déformations visibles sur la photo. Un peu comme si lors d'une précédente intervention ils auraient essayé de sortir le porte moyeu sans presse avec un outil métallique qui aurait défoncé un peu la porté arrière du porte moyeux. La portée extérieure n'est pas touchée, je n'ai pas l'impression que ça puisse être problématique mais si vous avez un avis sur cette découverte : faut-il changer le porte moyeu pour ça ou recharger la zone et refaire la portée ?
la partie roulement qui est restée sur le porte moyeu a cette tête
je dois trouver un extracteur de roulement ou en faire un pour sortir cette partie à la presse.
Au niveau du graissage, sur la nouvelle pièce, les roulements sont montés dans leur logement (appairage avec leur portée) il n'y a pas de graisse dans le kit de roulement.
Faut-il remettre de la graisse sur les deux roulements avant remontage ou vérifier qu'il en assez à neuf ?
Sur d'autres voitures pour des simple cage, la partie roulement est démontée et non graissée, je graisse donc systématiquement les roulements conique au montage.
là je ne connais pas bien : il y a un centreur en plastique qu'il faut laisser durant le montage etc.
- jf1sf5
Re: Subaru forester
Tu peux essayer d'extraire le roulement avec les moyens du bord mais c'est vrai que c'est plus facile avec une presse hydraulique. Je remonte toujours les roulements avec de la graisse blanche (lithium) et observe bien le sens de montage des joints. Bon travail
basse62
Re: Subaru forester
ok pour la graisse
pour le porte fusée, le fait qu'il est marqué c'est ok de remonter comme ça ?
- jf1sf5
Re: Subaru forester
basse62
Re: Subaru forester
moi je n'en ai pas doncSur la première photo, on voit que c'est abimé. Je pense que je changerais le porte fusée, surtout parce que j'ai un moyeu complet en stock
- jf1sf5
Re: Subaru forester
Des intéressés ?
