Si si mais y a moins matière à péter des trucs que dans un boitier de dirtuco 81 a écrit :non, mais faut bien synchroniser les deux marteux
tu l'as jamais fait sur des rotules de direction ?
Besoin d'avis - écrou Pitman à desserrer
Modérateur : vincent sch
re: Besoin d'avis - écrou Pitman à desserrer
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
J'ai pas mal de douilles mais des classiques, ça craint vraiment ?
- exNISSAN
Ben les douilles classique sont bien plus fines , elles risquent juste de s’ouvrir et éclater et d’abimer ton écrou au passagemic57 a écrit :Je viens encore d’apprendre un truc....parait qu'il faut des douilles à choc pour une clé à choc....c'est obligatoire ça ?
Donc obligatoire oui
Noté, merciexNISSAN a écrit :Ben les douilles classique sont bien plus fines , elles risquent juste de s’ouvrir et éclater et d’abimer ton écrou au passage
Bon ben me voilà à la recherche d'une douille de 33 à choc !
A moins que je me mette à la muscu....
- vincent sch
A mon humble avis, après en avoir dévissés pas mal déjà, pas besoin de clé à choc. Une douille de 33 dans la gamme carré 3/4, donc matériel série "camion" tu arrives à dévisser sans trop de soucis. Si vraiment serré, un tube de rallonge de 50cm et c'est largement suffisant pour défaire l'écrou.
Le plus difficile sera de décoller le bras Pitmann des cannelures de l'abre du boitier. La il te faut un matériel costaud. Un arrache rotule vraiment de bonne facture.
Chez toi, n'y a t'il pas une sorte de rondelle dont un bord a été recourbé sur l'écrou pour empécher qu'il ne se dévisse?
J'ai même déjà dévisser ces gros écrous avec un marteau et un petit burin. Quelques coups sur la tranche de ce gros écrou et le voilà qui tourne doucement mais surement. Pas besoin de très gros coups de marteaux. Ces gros écrous sont assez facile à faire tourner.
Le plus dure, c'est après, une fois l'écrou dévissé...
Non l'écrou n'est pas freiné, ça me semble bizarre aussi....vincent sch a écrit : Chez toi, n'y a t'il pas une sorte de rondelle dont un bord a été recourbé sur l'écrou pour empécher qu'il ne se dévisse?![]()
Question remontage:
l'arbre cannelé sur lequel est fixé le pitman est il aussi légèrement conique? si oui, faut il remonter le pitman en force (marteau) ?
Ou alors c'est seulement l'écrou derrière remonté à 250Nm qui le repositionnera
- exNISSAN
Par contre ,perso tout ce qui est sur cannelures ,avant d'extraire , un petit coup de pointeau sur la pièce et idem sur l'axe juste en vis à vis , ça permet d'être certain de ne pas s'être décalé d'un ou plusieurs crans au remontage (surtout quand tu a tout remonté et resserré :diable
Nickel, merci des conseils !exNISSAN a écrit :Non , le serrage de l'écrou au couple suffit (pour une fois qu'il n'y a pas à taper !)
Par contre ,perso tout ce qui est sur cannelures ,avant d'extraire , un petit coup de pointeau sur la pièce et idem sur l'axe juste en vis à vis , ça permet d'être certain de ne pas s'être décalé d'un ou plusieurs crans au remontage (surtout quand tu a tout remonté et resserré :diable![]()
Nous sur les suz d'origine il y a une marque sur l'arbre et sur le pitman, ce qui permet de retrouver la position sans soucismic57 a écrit :Nickel, merci des conseils !
sinon un petit coup de stylo peinture (Tanimark ou autre) permet de retrouver la position et d'éviter .....des galères
pour la douille n'ayant pas la 33 à choc j'ai fait avec une douille normale et ça le fait sans soucis, on démonte pas un camion non plus
j'ai déjà rénové 2 boitiers entièrement
Là l'arrache est sous tension, demain je lui donnerai un tour de plus...
