Besoin d'avis - écrou Pitman à desserrer
mic57
Message par mic57 »
Salut les bricolos
J'ai une fuite sur le boitier de direction et comme on est confinés et au chomu partiel j'ai décidé de m'y attaquer.
Pour remplacer le joint inférieur sans démonter le boitier je vais devoir sortir de pitman. Je sais que je vais m'amuser.... :ouin:
Avant ça j'ai l'énorme écrou de 33 à desserrer...je lui donne du dégrippant depuis quelques jours déjà
Selon vous, mieux vaut un bras de levier de 1 m et 5 bras ? ou une bonne clé à choc électrique pourrait elle faire l'affaire ...
Merci des conseils
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
tuco 81
re: Besoin d'avis - écrou Pitman à desserrer
Message par tuco 81 »
moi j'ai toujours démonté à la clé à choc
je n'ai jamais eu de soucis pour le démonter
par contre tu as intérêt à avoir un bon arrache bien rigide car quand on arrache le pitman à la presse il faut facilement 10T de pression
tu as de quoi extraire le joint ?
vauban.59
Message par vauban.59 »
Tout dépend de la taille de la clé à choc.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
tuco 81
vauban.59 a écrit :Tout dépend de la taille de la clé à choc.
tu penses qu'il n'y a pas l'accès ?
c'est pour quel véhicule
mic57
Message par mic57 »
Merci pour vos avis, alors dans l'ordre
Pour extraire le joint: y visser 2 longues vis et tirer dessus, apparemment c'est comme ça qu'ils font aux US, ça vaut s'que ça vaut de toute manière j'ai pas d'autre idée
Pour l'arrache j'ai ça en double exemplaire
C'est sur le WJ, niveau accès j'ai ce qu'il faut
J'ai lu sur l'autre forum que le couple pour l'écrou était de l'ordre de 250Nm, vous penser quoi de ce matos ?
https://www.ebay.fr/itm/Cle-a-choc-elec ... %7Ciid%3A1
tuco 81
pour moi l'écrou n'est pas le soucis c'est d'arracher le pitman
ce que tu peux faire pour le pitman tu mets l'arrache et tu commences à la visser jusqu'à que ça commence à être bien dur
avec deux marteaux assez lourd tu frappes de part et d'autre du pitman, parfois le choc aide à le décoller
tu peux mettre du dégrippant quelques jours avant, ça aide toujours
mic57
Message par mic57 »
Pas de risque de péter un truc dans le boitier ?
tuco 81
mic57 a écrit :Pas de risque de péter un truc dans le boitier ?
non, mais faut bien synchroniser les deux marteux :D
tu l'as jamais fait sur des rotules de direction ?
vauban.59
tuco 81 a écrit :tu penses qu'il n'y a pas l'accès ?
Pas l’encombrement, mais la force de la clef à choc.
tuco 81
vauban.59 a écrit :Pas l’encombrement, mais la force de la clef à choc.
couple de serrage 250 Nm la clé montrée elle 350 Nm pour le dévissage
