Mon samurai 1.3 chauffe-t-il trop?
Modérateur : romainletu
grégoire83
- Date d’inscription : juillet 2010
Comme vous allez le découvrir (certains m'auront déjà lu, donc ne seront pas surpris!) je suis une vraie bille en mécanique....
Bref, je me demande si mon samurai de 2001, 1.3 n'aurait tendance à chauffer un peu trop, je m'explique:
l'aiguille de température se met très rapidement (après le démarrage du moteur) environ à 50/60% de sa course et ne bouge plus quelque soit l'utilisation de mon sam, par contre lorsque je m'arrête, je sens une forte odeur de "chaud" (difficile à décrire!) et le capot et vraiment chaud, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est brûlant.
cela arrive même lorsque je fait une dizaine de km, à 80km/h sur nationale à 2000/2500tr/mn
Le ventilateur se met également à tourner dès le démarrage de la voiture.
J'attends juste de vous que vous me disiez si tout cela est plutôt normal...ou pô!
merci d'avance
- dede83
- Banni
re: Mon samurai 1.3 chauffe-t-il trop?
maintenant faut
vérifier
l état du radiateur
le calorstat
l age du liquide
l état de la pompe a eau et la tension de la courroie d entrainement si elle existe
grégoire83
- bonello60
- Date d’inscription : mai 2008
- dede83
- Banni
ou si la couleur a changée
- maan
Au debut le circuit ne passe pas par le radiateur pour qu'il monte à temperature puis le calorstat ouvre le circuit vers le radiateur et donc la temperature est reguler
s'il n'y avait pas ça, ton moteur en hivers metterait trop de temps pour monter à bonne température ce qui n'est pas terrible.
Enfin c'est mon avis
Kit calmini +3" Bodylift +4cm BT 4.16, Pc avant home made
Echouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente.
- phil38
Et le ventil tourne toujours sur un 1.3L
- jipooy
- Date d’inscription : août 2011
Même modèle, mêmes symptômes
Je déterre ce post de grégoire83 qui date un peu car je rencontre exactement les mêmes symptômes sur un Samurai essence de 2003.
Mon Sam n'a que 72 000 km
Le moteur est un G13BB comme sur les Jimny
le radiateur a été changé et toutes les durites sont chaudes preuve que ça circule
je viens de faire la pompe à eau en même temps que la distri et le liquide de refroidissement est neuf
le vase d'expansion est plein aux 2/3 et ne bouge pas
la sonde de température monte à 50-60%
Mais comme pour gregoire83, dès que je m'arrête il sent TRÈS fort le chaud et le capot est brulant
J'ai longtemps cru que l'odeur provenait de la petite fuite d'huile de la boîte juste au dessus du catalytique mais je viens de refaire les synchros et j'ai toujours cette même odeur alors que la boîte ne perd plus une goutte d'huile.
Mon Sam roule impec mais j'ai peur de passer à côté de quelque chose et de tout péter par négligence.
Merci de votre aide
Sam 1.3i 2003 court bâché
BT 4.16 Calmini
- dede83
- Banni
- jipooy
C'est quoi le bouchon taré, le bouchon du radiateur ? Si c'est ça il a été changé en même temps que le radiateur
BT 4.16 Calmini
