samedi, en fin de journée, après une journée de rando en Hte-Tarentaise jusqu'à 2200m d'altitude,
La perte de puissance est flagrante, les pétarades seulement en montée quand je "sollicite" le moteur (pour autant que je puisse le solliciter dans ces conditions)
Après la nuit au bivouac à 2000m, feu de bois , grillades et nuit en tente de toit
Avec les copains, on a réfléchi (ben si!
avant ce souci, j'avais déjà pas mal de fumées bleues, après les descentes sur le frein moteur, donc remontée d'huile mais où? joint de queue de soupape? ça aurait encrassé la soupape? segmentation? (mais pas de conso d'huile, démarrage à froid nickel encore ce matin après bivouac en montagne à 2000m d'altitude et 5°C le matin)
qu'en pensez-vous?
sachant que l'auto a 195 000 km, je pense faire faire les compressions pour évaluer l'état du moteur , histoire de ne pas mettre des frais sur cette intervention si le moteur est usé et qu'il faudra réintervenir ensuite sur une segmentation, ou un haut-moteur, qui ensuite flinguera le bas-moteur. Ne vaut-il mieux pas en changer par un occaz correct ou un e/s carrément (mais pas le même prix)? quelles vérifications mener afin d'en savoir plus?
Arrrrrffffff j'avais fait la vidange moteur et les filtres la veille du départ, au moins ça n'aura pas cassé sur de l'huile trop usée et peut-être limité les dégâts, va savoir...
merci de votre aide
