a l'aide
Modérateur : vincent sch
- toytoy64
a l'aide
- dede83
- Banni
re: a l'aide
- toytoy64
re: a l'aide
- dede83
- Banni
re: a l'aide
mais bon je suis pas un spécialiste
pas un mecano
juste un bricoleur du dimanche (et samedi aussi:devil
- toytoy64
re: a l'aide
- dede83
- Banni
re: a l'aide
mais au travail j ai une presse ; un mig; un chalumeau
un etabli et une servante et quelques arraches rotule et extracteurs de roulements
donc c est quoi pour toi un outil spécial
- toytoy64
re: a l'aide
- dede83
- Banni
re: a l'aide
apres faut sortir le pignon d attaque (presse ou chasse pour le roulement)
et les planétaire et satellites
pour remonter a neuf ainsi que les roulements et le joint a lèvres(que tu lubrifieras sur toutes ses faces avant le montage)
et précontrainte des roulements au comparateur ou en serrant au couple prescris pour écraser une rondelle
- beurk
re: a l'aide
Ahma, pas d'outils spéciaux jusque là.
Commande des pieces une fois la dépose faite.
Pour le remontage, je pense qu'une clef dynamométrique est nécessaire. Sinon, le reste en standard, de la clef de 8 à 32.
C'est faisable tout seul, mais c'est lourd (surtout diff)
- le fou furieux
- Maieutikos
re: a l'aide
si il n'a que 110000 kms tu n'es pas obligé de changer les roulements de dif et de pignon d'attaque sauf si ils sont marqués
ensuite apres avoir deposé lensemble des arbres et ton diff tu vas avoir besoin d'un arrache roulement a grande griffe pour sortir les roulements du pignon d'attaque si besoin
le plus diificile lorsqu'on connait pas est le reglage des roulements de dif par rapport a l'attaque de la couronne et du pignon d'attaque ...a faire soit au comparateur ... soit a la craie pour la portée .
si t'as besoin ...
a+lff
