Soufflet de cardan Av
Modérateur : této
Je sais que le sujet a déja été traité des dizaines de fois mais j'ai une question !
Vous dite que les soufflets coté roue est coté pont sont les meme, pourtant quand je prend les mesures ils y a une différence de longueur. Sur mes cardans les soufflet ce rejoigne, on ne voit pas le cardan.
Ils ce rejoigne mais pas au centre du cardan, il y a 2 cm de différence ... Donc ce ne pas etre les meme, non ???
Pont avant de 2.3 TD, GKN 12HU
- stebri01
re: Soufflet de cardan Av
Au pire je pensée prendre ceux de chez picon pieces mais bon c pareils, il me dit que c les même de chaque coté mais le prob c k'il me dit aussi que c les même pour tout les frontera quasiment saut pour me 2,3 ou il na pas de référence proposée par son fournisseur ... Comme par hasard !!!
- této
J'ai mis les mêmes et franchement, cela fonctionne très bien.
T'inquiète pas
Sans 4x4 ... pour l'instant !
- laul26
- Date d’inscription : août 2010
je dois me procurer:
- un soufflet (type DG3001)
- un gros arrache rotule
comment trouver la "tulipe"?
quelle quantité de graisse (universelle?) mettre au remontage?
pour retirer le moyeu il faut un arrache moyeu, quel type?
A mes questions vous pensez qu'il est préférable que je le fasse faire ?
Mais vous me donnez envie de m'y mettre!
- pat 34
- VIP
donc pour cela ile te faut
lever et caler le front
demonte plaquettes et support d'etrier
demonter le moyeu
routle inf et sup
ensuite enleve le soufflet cotes pont et checher au niveau de la graisse qui recois la tripode un circlips et tu pourras sortir ton cardan et travavailler sur l'etablis
ensuite tu sour la tripode avec un pince a circlips en reperant bin son sens
une fois ca fait change tes soufflets sans besoin de tulipes
mais si un jour quelqu'un pas loin de chez moi a des soufflets a changer qu'il viennent comme ca on pourras faire une fiche sur le site du teto
mais deja avec la fonction recherche ca a deja etais aborder et y meme des photos
- françois fou
y a des photos et des conseils.
pendant que tu y seras, vérifie aussi le jeu des roulements de moyeu. Il y a un système simple de rattrapage du jeu et ça serait bââlot de passer si près et de ne pas le faire.
