soufflet de cardan avant frontera.
hello du doubs Qui saurait me conseiller pour changer un soufflet de cardan avant sur frontera (celui côté roue) ??
faut-il obligatoirement sortir le demi arbre pour passer le soufflet par l'autre bout, ou peut-on démonter le cardan et passer le soufflet par le côté roue ??
merci d'avance à ceux qui répondront.
cordialement
re: soufflet de cardan avant frontera.
tu peux le faire en le passant coté roue avec le risque dans déchiré un sur 2 :diable: même avec l outil adéquat :confused:
j'y avais un peu pensé, dans mes rèves les plus fous... :mad: :mad: :mad: :mad:.... mais là j'ai les deux arbres qui pendent et....... ben voilà....!! :hein:
ange_remy
Message par ange_remy »
francois pour la demande passe ici
http://www.forum4x4.com/forum/forumdisplay.php?f=20 chez opel
:) et bienvenue a toi
stebri01
Message par stebri01 »
dede83 a écrit :tu peux le faire en le passant coté roue avec le risque dans déchiré un sur 2 :diable: même avec l outil adéquat :confused:
Non avec l'outil cela passe tres bien il faut juste le faire quand il fait chaud c'est plus facile :) :)
stephane patro y60 2.8l
soufflets
alors.......j'ai suivi les conseils de pat34 :10: et ça a bien marché.
Il faut effectivement ouvrir le deuxième soufflet et enlever le clip pour sortir l'arbre et travailler cool à l'établi.
Mes conseils : travailler avec une lampe frontale de camping
changer les deux soufflets de chaque arbre.
faire un contrôle de jeu des roulements et au besoin les changer
(pendant qu'on y est......)
et si je savais poster des photos, vous verriez l'extracteur de rotule fait (facilement) maison......
encore merci pour les conseils, maintenant ... :vroum:
ange_remy
coool si tu a réussi :)
si un jour je doit les changer passerai chez toi :D pour m aidé :no:
soufflet
"no problémo". Suis à côté de montbéliard. :alcool:
alors voilà le fameux extracteur fabriqué avec ce que j'avais sous la main : du plat de 120X12 et des vis de 12 (ça rigole pas !). L'échancrure est pour ne pas abimer le joint de rotule. Deux trous taraudés avec une contreplaque mobile.
vous placez le bébé comme ça . Doucement pour ne pas abimer le joint de rotule
l'arrière du plat repose sur le capot du disque et ça bouge plus.La contre platine sous l'écrou desserré de 3 ou 4mm. Vous serrez les vis de 12 par en dessous (y a de la place) et PAF !! ça vient
