Snorkel comment l'orienter!?
tricky987
Message par tricky987 »
Bonjour, j'ai fait l'acquisition récemment d'un Mazda BT 50 double cabine équipé d'un snorkel Airflow, je constate que la prise d'air est orientée vers la cabine et non vers la route! Est-ce la bonne facon de l'orienter? cela réduirait-il l'entrée de poussiere eau.. vers le filtre a air? Y -t -il un entretien particulier a effectuer sachant qu'il n'y a pas de préfiltre!!!
Ah oui, derniere question! combien consomme votre 4x4 en usage courant! ville route et quel modele est-ce!?
je vous remercie pour vos réponses.
re: Snorkel comment l'orienter!?
tricky987 a écrit :Bonjour, j'ai fait l'acquisition récemment d'un Mazda BT 50 double cabine équipé d'un snorkel Airflow, je constate que la prise d'air est orientée vers la cabine et non vers la route! Est-ce la bonne facon de l'orienter? cela réduirait-il l'entrée de poussiere eau.. vers le filtre a air? Y -t -il un entretien particulier a effectuer sachant qu'il n'y a pas de préfiltre!!!
le schnorkel s'oriente vers l'avant, donc le tiens est à l'envers... Et pas d'entretien particulier ;)
tricky987
ca change vraiment quelque chose?
merci pour ta réponse éclair :) ))
Bebop a écrit :le schnorkel s'oriente vers l'avant, donc le tiens est à l'envers... Et pas d'entretien particulier ;)
Serpolet
Message par Serpolet »
Graaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddde question, qui de memoire, n'a pas encore trouvé de reponse ! :cool: :D ;)
Cela oscille entre 49.99% d'un cote et 50.01% de l'autre et cela change .... selon le sens du vent ! ;)
A ta place, j'essayerai dans les deux sens et tu verras bien si d'un cote ou de l'autre cela va mieux ! :cool:
Par exemple :
- tu roules sur route ou autoroute, tu peux l'orienter vers l'avant
- tu suis un autre vehicule sur une piste en terre ... mieux vaut le tourner vers l'arriere ...
Enfin, c'est ce que je ferai sui j'en avais un ! ;)
YO83
snorkel
Message par YO83 »
Je te confirme en position normale dirige vers l'avant , si de la pluie je le retourne vers l'arriere ( je ne fais pas confiance aux fentes sensees elimlinees l'eau par gravitation ) et sur piste comme pendant le raid Tunisie dirigee vers l'arriere si beaucoup trop de poussieres et que tu colles (imprudemment ) derriere la voiture .
Mais il faut un snorkel adapte a ton vehicule pour les besoins en air ..c'est a dire assez large et ouverture assez grande .
Au fait c'est un airflow de outback et un KDJ 125 avec Adonis ..donc besoin d'air et tu l'entends respireer
même tête orientée vers l'arrière l'eau sera aspirée
mais c'est pas grave :
ça mouillera même pas le filtre à air
j'ai pas de fentes pour évacuer l'eau
je peux pas orienter la tête du tuba
j'ai déjà roulé sous de gros orages
no problemo
Amazighland
Message par Amazighland »
YO83 a écrit :Je te confirme en position normale dirige vers l'avant , un KDJ 125 avec Adonis ..donc besoin d'air et tu l'entends respireer
Avec un HZJ80, en position arrière pour le moment et je changerai si je fais de l'autoroute.
Même sans turbo, sans intercooler, sans Adonis, je l'entend bien respirer. :lol:
TINTIN974
Message par TINTIN974 »
j'étais trop perturbé par ce choix cornélien, j'ai trouvé une solution proche de celle de Christian : tête cyclonique... ;) :) :p
Ex LJ73 (1991), BFG Mud 235X85/16, Glasspack sortie latérale + PC Ar tube LFF, LDA Lili powered, snorkel inox maison. 241000 km...=> RAV4 2L VVTI (2007) 5 portes
Amazighland
Ben évidemment, fallait le dire tout de suite.
Il y a, parait-il des solutions économiques chez les marchands de tracteurs. ;)
pan59
Message par pan59 »
Il suffit simplement de lire les notices des constructeurs de snorkels et de suivre leurs recommandations
:La tête se dirige vers l'avant dans tout les cas (un système est prévu pour canaliser l'eau de pluie)
Le seul cas ou l'on peut l'orienter vers l'arrière , c'est dans le cas d'une tempète de neige dont l'accumulation pourrait obturer l'entrée d'air , et dans ce cas de figure c'est 25 km/heure maximum .
Effectivement dans le sable l'idéal c'est la tête cyclonique , ca vous évitera de vous poser ce genre de questions existentielles :no: :no: :no:
