Probleme range v8 injection
cherokee71
Message par cherokee71 »
bonjour,
J'ai acheté un range v8 injection le 3.5L au gpl.
Il tourne super bien au gpl mais a l'essence pas moyen de lui faire prendre des tours donc pas possible de rouler.
Si vous auriez des idées la pompe à essence est neuve.
cherokee 4L
Rehausse...
Feub
re: Probleme range v8 injection
Message par Feub »
Salut,
en voyant GPL, je penses fortement a un débitmètre qui se serait pris un flashback et qui ne débitmètrerai plus! ;)
TOYOTAZ
Message par TOYOTAZ »
ou tous simplement fond de reservoir de super plein de merde , comme bien souvent ...... :cool:
a plus de 4x4 .........
phil13
Président
Message par phil13 »
y a pas un filtre à essence colmaté quelque part ?
TOYOTAZ
phil13 a écrit :y a pas un filtre à essence colmaté quelque part ?
entrainé par un reservoir crade ...... :D
on roule toujours au max au GPL avec un fond de super , donc a force ça se bouche ........ :cool:
cherokee71
ok merci je vais regarder si il y a un filtre a essence deja et si oui son état si il l'est propre sa m'enleve deja 2 possibilitées.
Pour le debimetre le gaz aussi passe par la non ? le debimetre serait foutu est ce qu'il tournerai au gaz aussi ??
merci de vos rep
cherokee 4L
Rehausse...
stv8
Message par stv8 »
cherokee71 a écrit :ok merci je vais regarder si il y a un filtre a essence deja et si oui son état si il l'est propre sa m'enleve deja 2 possibilitées.
merci de vos rep
oui
stephane
cherokee71
ok et il est ou ce filtre ??
cherokee 4L
Rehausse...
Feub
Message par Feub »
Il est fixé sur le châssis a l'arrière droit, juste a coté du réservoir.
Pour être plus clair que steph... :D Oui, le moteur tournerait au GPL sans débitmètre! En fait, débitmètre débranché tu peux démarrer et faire tourner le V8 au ralenti à l'essence, mais dès que tu accélère il cale, ce qui correspond bien a ton problème!
Le GPL n'utilise aucune pièce du système d'injection d'ailleurs, mais le fait de tourner au GPL peut avoir une influence sur beaucoup de pièce du système d'injection!! :D
