Mécanique HZJ 75
Modérateur : vincent sch
Rock Climb Toy
Mécanique HZJ 75
Je l'ai eu a 250 000 km il en a 265 000.
Démarre au 8ème de tour ne fume pas CT vierge.
Entretien régulier chez Toyota avant.
Je dois faire un périple de 3 semaines bientot, ne voulant pas tomber en panne durant les vacances, mon embrayage est d'origine, il ne broute pas, ni ne patine, moteur cale lorsque l'on passe la 5ème à l'arret.
Je lui ai fait vidange, moteur, boite, transfert, pont AR AV purge embrayage, frein, nettoyage radiateur, graissage des bols, points de graissage, croissillons, cht disque de freins, plaquettes, filtre à air, rénovation complète du démarreur.
Y a til un risque de casse ou autre à ce kilométrage ?
MErci à vous !
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
re: Mécanique HZJ 75
Incontrolable sans demontage .... et qd tu l'as demonté, ben autant changer l'arbre et le pignion pour des modeles avec plus de canelures (9cm et là plus de probleme)
C'est je crois l'unique grosse galere possible (ça arrive pas à tous) sur ces engins
Rock Climb Toy
Pour le pignon la boite a apparemment été déjà démontée il y a du joint bleu autour...Puis j'ai acheté et installé le kit durit qui connecte en cas de fuite de joint spi la Boite vitesse et transfert.
J'espère qu'il a été revisité de ce coté la.
Y a t' il des symptômes avant coureurs ?
- philtoy
Salut,Rock Climb Toy a écrit :Et pour l'embrayage ? on attend qu'il se mette à patiner, c'est une pièce qui prévient avant de lacher non ?
Pour tester l'embrayage, tu charges 1T au cul du BJ (une palette de parpaing ou de sac de ciment dans le coffre) et tu prends une montée bien raide. Si ton embrayage est fatigué, il devrait patiner en 2°.
Pour la boite, le post plus haut résume le problème encouru. A+
- Satamax
- Grincheux des montagnes
http://toyenstock.free.fr/pignon_transfert.htm
- cedricfred
Rock Climb Toy
Les deux gros points dans le temps étant distri+embrayage je voulais obtenir confirmation sur ces deux plans.
Si ça peut éviter des galères lorsque l'on a peu de temps en vacances autant prévenir que guérir sur place.
MErci à vous tous
- christian.styling
- Statut : En ligne
