vidange boite auto
Modérateurs : cedricfred, Pat
phil90
vidange boite auto
me revoila avec un nouveau kdj 95 de fin 2000 ( c est moi qui ai vendu le kzj a mam95 )
je me lance donc avant de trop rouler dans une revision complete
par contre pour la vidange boite auto quelqu un a t il deja essayé de vidanger par la jauge avec un vidangeur electrique ? je vais tenter a mon avis on devrait pouvoir en sortir plus que deux litres non ?
en apparté a tout ceux qui ont le soucis bien connu des jantes attaquées , je viens de faire les miennes avec un acide pour aluminium ( que j utilise pour mes pieces de moto enduro) en l appliquant , nettoyage au pinceau et rincage a l eau et bien les resultats est plus que beau par rapport a l etat initial ....
a bientot
phil ( belfort)
- Pat
re: vidange boite auto
Le probleme de la vidange par aspiration, c'est que tu ne change pas la crépine, et que tu ne va pas enlever les paillettes et morceaux éventuels qui collent au fond du carter, sur l'aimant collé dessus
Pour l'acide pour l'aluminium, je suis preneur de la référence
Dis nous tout
phil90
redonne l aspect du neuf a tous alu oxydés
pour ce qui est de la boite vu que l engin n a "que" 120000 kms je pense faire une aspiration pour en oter un max et a la prochaine vidange je ferai la totale crepine comprise
( toyota ne preconise meme pas ce changement )
- dede83
- Banni
mais un échange de convertisseur au minimum
le filtre est l élément clé sur une boitoto pour sa longevité
phil90
il y a quand meme une grande majorité des boite auto qui ont un kilometrage bien superieur et qui ont la crepine d origine
l essentiel etant le changement d huile qui perd ses capacités
mais bon mon but n etait pas de relancer un debat car chacun voit midi a sa porte mais de juste savoir si une aspiration me permettait d enlever plus d huile qu une simple vidange
mamkzj95
entretien BA sur KZJ95
Il est actuellement en grosse révision chez LFF . Il a maintenant 274 MKm , et jamais eu de problème .
Mais depuis Noël , il fume bleu au démarrage et consomme un peu de LR .
Yann a diagnostiqué la culasse HS .
Je suis passé le voir tout à l'heure , et effectivement, il y avait 2 belles fissures .
Mais bon, avec ce kilométrage, c'est OK pour moi . J'ai vu les têtes de pistons et l'intérieur des cylindres : tout est nickel .
On en profite pour changer les têtes d'injecteurs ( ils sont d'origine et tout a toujours marché parfaitement , mais tant qu'a faire , autant repartir avec un ensemble cohérent pour pouvoir continuer à faire beaucoup de KM l'esprit tranquille .
Donc, grosse révision, en même temps Yann va changer les coussinets des bielles et monter un radiateur supplémentaire pour la BA .
En effet, l'été dernier lors d'un raid dans les Balkans , celà avait tendance à chauffer .
Pour la crépine, j'ai déjà donné mon expérience : sur mon 1er kzj95 BA , en 475 MKm , la crépine de boîte n'a jamais été changé et je n'ai jamais eu le moindre problème .
idem pour le 2ème kzj95 BA , maintenant 274 MKm , je n'ai jamais changé la crépine de BA et celà marche parfaitement .
Voilà , pour moi le kzj95 BA est parfait .
A+ Marc
- Pat
Merci pour l'infophil90 a écrit :alors c est du gel nettoyant NDA de chez ZOLPAN
Par contre une BVA de 10 ans, si tu n'est pas joueur, enfin pour 100 €
Pour ma part, ce que tu va trouver te permettra de dire s'il faut le vendre ou pas
phil90
pourquoi le vendre cela fait une semaine que je l ai ....
meme si je trouve du "pas tres beau" au fond du bac il suffit de le nettoyer non
a savoir que ma boite fonctionne parfaitement a l heure actuelle
PANOU 06 NICE
ce n'est pas possible de changer tt e l'huilePat a écrit :Merci pour l'info
Par contre une BVA de 10 ans, si tu n'est pas joueur, enfin pour 100 €, mieux vaux changer tout le liquide, ca ne coute que de la pate à joint, une crépine et de l'ATF.
la vidange d'une BA est tjrs partielle.
l'huile est dans tous les petits tubes, vannes, flasques et dans le convertisseur.
ou alors faire une 1ere vidange, faire tourner, revidanger et remettre de l'huile...mais ...$$$$$
pour la crépine, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est être joueur que de ne pas la changer.
Par aspiration...bof, en tt cas faut être certain que la canule que l'on plonge dans la BA n'abime rien...c'est trés fragile la dedans!
panou
PANOU 06 NICE
phil90
resultat 4.5 litres , je vais donc remettre cette quantité et verifier le niveau moteur tournant
