[POMPE à INJECTION] Monterey, le diesel ne parvient pas aux injecteurs HELP
Modérateur : vincent sch
- horsespirit
- Date d’inscription : août 2009
HELP quelqu'un a une idée?
Bernard_83
re: [POMPE à INJECTION] Monterey, le diesel ne parvient pas aux injecteurs HELP
la pompe n'est plus reconnue par ECM et le voyant check est allumé
- horsespirit
fredlinux
Pompe injection
Essai dans un premier temps l'électrovanne
- Ecoute si l'électrovanne clac en mettant le contact.
- Ou branche un fil qui va du + de la batterie et direct a l'électrovanne.
et voie si elle clac.
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
c clair commence par ça
tu dois l'entendre claquer ou la sentir en y mettant le doigt dessus
Peut etre que vous avez oublié de la rebrancher
- jéjé51
Tu as "Engine check" qui clignote ?
Bizarre car moi il ne s'allume même pas en mettant le contact. C'est bien le 3.1 que tu as ?
La pompe c'est une Zexel (groupe Bosch).
Tu as essayer de réamorcer en le tractant avec une vitesse ? J'ai voulu réamorcer une fois mais la poire était hs.
- horsespirit
Oui jéjé51 c'est le 3,1. Le témoin s'allume quand on tourne la clef comme normal puis se met à clignoter si on tire sur le démarreur.
- schnouf34
C'est le seul fil qui doit etre dessus, si t'as 2 fil le second doit etre le capteur du compte tour
- horsespirit
- schnouf34
Tu l'exite avec un fil direct au +batterie et tu mets le doigt dessus, tu dois sentir qq chose. Si rien ton electrovanne est hs.
Demontes la, vire la bille et le ressort à l interieur et remonte. Le Go doit arriver, par contre si ça demarre le moteur s'arrete plus il te faut mettre la 5e et le faire caler.
Le go arrive bien à la pompea injection? qd tu pompes ton filtre ça sort bien?
