[Frontera 2,8 TDI] nouveau probleme sur frontera sport 2.8 tdi
Modérateur : této
brindille31110
Message par brindille31110 »
bonjour a tous je n arrete pas de mettre les mains dans le moteur je commence a deprimer :
1) ca y est j ais allege le moteur enleve le circuit egr + boucher les depression des vannes sans toucher a la pompe rien d autre super conso en baisse entre 2 a 3 l au cent donc entre 9 et 11 l au cent efficace couple plus rugueux toujours entre 155 et 160 kmh c est nickel mais j ais trouve une durite depression noire avec lisere rouge debrancher a coter de la pompe a injection qui est connecter au groupe d electrovanne sur l aile et je ne trouve pas d endroi ou la brancher .Sur la pompe il y en a deja une de brancher qui va vers un t .
puis deux autres durites de 8x13 qui se balade a l air libre dont une qui rentre dans l aile avant gauche cote conducteur et l autre coince sous le bocal de loockeed ??????
2)pour le prechauffage je n ais rien pu faire apparement la sonde 2 fils est hs le boitier ne declenche donc pas le ralenti accelerer a froid pareil et le relais ne claque pas quelqu un aurait il une adresse internet pour la commander svp je posterais des photos des modif dans le moi a venir et merci pour votre aide
stebri01
re: nouveau probleme sur frontera sport 2.8 tdi
Message par stebri01 »
avec cyril ona fait un shema de toutes les connections du systeme de depression j'espere qu'il veras le post et mettra le schema car moi j'ai changer le mien et j'ai perdu le schema :)
stephane patro y60 2.8l
fredlinux
Schéma dépression
Message par fredlinux »
Voici le schéma.
fredlinux
