Vidange BV sur Terrano II
Olivier S.
Message par Olivier S. »
INFO: Autant que possible, je passe du dégrippant la veille au soir, perso WD40 ;) , sur les éléments que je vais devoir démonter.
De même, dés que je suis sous un véhicule je passe un max de filetages avec ce même dégrippant et je graisse ce qui doit l’être. Ca facilite les éventuels démontages ultérieurs (durites de freins, vis diverses exposées, etc.) et participe à la longévité et l’entretien du bestiau :D
Pour la vidange de la boite de vitesse (manuelle pour moi ;) ), on a besoin de dégrippant, d’une brosse métallique, d’une clé à cliquet (on utilise directement le carré) avec ou sans rallonge, de la graisse, d’une pompe à huile (présentée par Anjuna=> ICI ;) ) et d’un chiffon .
Vue de la boite, coté passager :
On (re)passe un coup de dégrippant et on nettoie le tour des bouchons à la brosse métallique et au chiffon. Ne pas hésiter à recommencer. Ca serait con de rentrer de la merde avec l’huile neuve…
On devisse d’abord le bouchon de remplissage !!! Tu auras l’air malin si tu ne peux pas le dévisser et que tu as déjà vidangé… Puis le bouchon de vidange :
Pendant que l’huile s’écoule dans le bac, on passe les bouchons à la brosse métallique et on les graisse :
On essuie les bords du bouchon de vidange et on le remonte/resserre (Pas de joint => filetage conique) :
Voilà l’huile de boite de chez Nini ref.KE91699941 :
On va donc utiliser une pompe à huile (voir info au début du post ;) )…
Une remarque à propos du stockage : Ne faites pas comme moi !!! Ne la gardez pas enroulée !!! C’est le binz pour plonger au fond du bidon et il y a risque de le renverser !!!
Gardez les bouts de tuyaux droit (sur env. 30cm... au moins :D ) ou mettez un tube autour, genre IRL d’électricien, pour plonger komilfo ;)
On plonge un bout (Le bon…) dans le bidon et l’autre dans la boite. On pompe et on arrête quand ça déborde ;)
On resserre le bouchon de remplissage :
On essuie le tout et c’est fini !!!
On peut aller rouler pour essayer ;)
S’il y a des oublis/erreurs ou autres trucs, n’hésitez pas ;)
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
tu as choppé ou ta pompe ???????? Elle a l'aire d'être bien.
Cordialement Raf
:eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
Olivier S.
re: Vidange BV sur Terrano II
Olivier S. a écrit :INFO: ...
Chez Nortoto... Jette un zyeu sur le lien ;)
hop c'est dans l'index de la rubrique nissan :D
skalraf
Bijour,
Olivier S. a écrit :Chez Nortoto... Jette un zyeu sur le lien ;)
merci ;) !!!!
Christian, question hors sujet. Serait-il possible de faire un index pour chaque partie de véhicule ??? (index partie moteur, index carrosserie, index pneu & amorto, etc ....) Je pense que les nouveaux, ainsi que nous, on trouverait peut-être mieux ce que l'on cherche. Puisque là, à force de rajouter, la page s'agrandit. Une simple petite idée comme ça du matin, à froid :D :D.
Cordialement Raf
:eek: .
skalraf a écrit :merci ;) !!!!
Cordialement Raf
:eek: .
ça y est c'est fait :D
terrano2_damien
Message par terrano2_damien »
Le mécano a mis de la DEXTRON dans la boite de vitesse manuelle de mon T2 2.7L TD de 95. Apparemment c'est de l'huile de boite pour vitesse automatique. Est-ce compatible?
Merci à tous pour vos réponses
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
christian.styling a écrit :hop c'est dans l'index de la rubrique nissan :D
C'est pas l'index, c'est le GARAGE!!!
c'est écrit en rouge, y te faut un drapeau avec ??? :diable:
terrano2_damien a écrit :Bonjour,
tu devrais jeter un oeil au garage, c'est normal, jusqu'a une certaine date. je sais pu laquelle.
didi a écrit :C'est pas l'index, c'est le GARAGE!!!
c'est vraiment récent... :D
skalraf
euh :hein: il va falloir que je t'apporte la prochaine fois des lunettes :diable: :diable: regarde un peu la date de mon poste :devil: & après celui de Christian :D :D :D
Sinon pour la Dexron, oui c'est normal sur certain Terrano ;) ........
Cordialement Raf :eek:
