moteur bloqué sur un santana sj410
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: moteur bloqué sur un santana sj410
si pas elle
tu enlève les bougies et tu essaie
s il tourne tu a un blocage au niveau de compression (liquide dans une/ou plusieur chambre)
s il tourne pas gros serrage soit au niveau piston soit vilbrequin
dans tout les cas c est grave
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
Par contre comment tu fais pour avoir de l etincelle en ayant un vilo qui tourne pas??
Commment tu sais que l'essence arrive si le moteur ne tourne pas, vu que c'est une pompe mecanique??
Possibilité t'as fait un mega joint de culasse et t'as un cylindre rempli d'eau. enleve les 4 bougies et donne un coup de demarreur le cylindre se videra.
Si ton moteur tourne tjrs pas, c'est soit ton demarreur qui est mort, à ce moment là toujours avec tes bougies demontées, tu met la 5e longue et tu pousse ton 4x4 le moteur doit tourner.
Si il est tjrs bloqué, alors sur mon gars t'as serré ton moteur.
Sinon avoir de l'etincelle ne veut aps dire que ton allumage est bien calé, Controle l'ecartement de tes vis platinés et ton calage de l'avance.
- gaston26
schnouf34 a écrit :La rupture le courroie de distri ne bloque pas le moteur SUR TON moteur, car la chambre de combustion est haute et les soupapes ne peuvent pas toucher les pistons.
Vincent![]()
+1
reparer
- dede83
- Banni
- zounours63
personne a de rerp a ma question peut etre la pompe a essencezounours63 a écrit :y'avait longtemps![]()
- dede83
- Banni
joint de pompe a essence
