Achat futur jeep Cherokee 4.0l
Modérateur : valJeep
J'ai donc plusieurs questions :
- Je compte tracter un van, et faire un peu de TT. Est ce que le choix est bon?
-Je compte faire pas plus de 2000 km par an.
- Quels point faut-il verifier?
- Est-ce que le prix est raisonnable?
- nico39
re: Achat futur jeep Cherokee 4.0l
pour le prix s'il est propre ca parait pas exageré
les points a verifier aucune idée desolé
proto suz en cours
- platplat
Vérifie que la BA passe bien tous les rapports, que le kick down fonctionne, qu'il ne soit pas plein de rouille, que le pont avant s'enclenche bien.
Sinon, c'est un moteur d'un fiabilité à toute épreuve, si il est entretenu correctement.
- NABUCHODONOSOR
- Date d’inscription : février 2006
Alors à verifier sur le XJ :
- Lames arrières affaissés (remis en état ou chgt un peu cher)
- Collecteur «échappement fissure (cher 600-700 €)
- Pompe à eau 100 000 km (100 € facile à faire)
- Fuite joint spi vilebrequin côté boite (12€ le joint pas très compliqué mais long et pénible à changer il faut démonter plein de truc, 500 € si tu le fais faire)
- Fuite dans l’habitacle coté passager au pied qui provient du joint de moteur de ventilateur facile à changer et pas cher mais du coup il y a parfois un forte corrosion du plancher de ce coté
- Ciel de toit décollé et inrecollable (de la bricolle)
- Parfois fuite joint spi BT (pas chere facile à faire)
- Vitres électriques récalcitrantes (bricolle juste un nettoyage de l'ensemble du mécanisme et des connection éléctrique)
- Fermeture centralisé HS y compris télécommande (bricolle juste un nettoyage de l'ensemble du mécanisme et des connection éléctrique saur pour la télécommande en general irréparable)
- Si ABS parfois capricieux (j'en ai pas sur le mien donc je ne peux rien dire de plus)
- Disque du différentiel à glissement limité souvent usés ou mal lubrifié (il faut un additif spécial, ça doit couté dans les 500 € mais je ne sais pas la complexité du remplacement)
- Prix des pièces détachés très correcte surtout pour les modèles jusqu’à 89 un peu plus élevé après mais quand même tres accessible et facile à se procurer
- Par contre les équipements TT type protection de bas de caisse ou tout autre pièces non seulement c’est cher mais difficile à trouver
Voilà je crois pas avoir oublié quelques choses
Par contre super véhicule très à l'aise en TT et qui en surprend plus d'un qui croit avoir à faire à un gros break alors que la chaine cinématique est celle d'un vrai 4x4 avec une excellent réduction avec diff à gilessement limité qui est quand même assez efficace, et comme le 4.0 l à énormément de couple sur un filet de gaz ça passe nickel. Son seul défaut est une garde au sol trop basse il faut le réhausser un peu (kit pas trop chere) pour palier au problème. Le moteur est INDESTRUCTIBLE comme les boites d'ailleurs (sous réserve d'entretien bien sur). La mécanique est on ne peut plus simple. Très bon également en dévers il en surprend plus d'un. Je te conseille de lire cet article :
http://www.journaldu4x4.com/?TOUT-TERRA ... P-CHEROKEE
En genéral il ne sont pas vendu cher du fait du prix de l'essence et de la carte grise.
Et c'est un bonheur de rouler avec sur route ou en TT, pour mémoire il fait moins de 10 sec de 0 à 100 km/h c'est tès vif comme 4x4. Moi j'adore.
Je reste à ta dispo si tu as des questions
NABUCHODONOSOR
Un peu préparé quand même, mais pas trop ... c'est pas la peine !!!
ktman
