Etancheité delco sur Range V8
Modérateur : phil13
- grunera8
Comment rendre le delco étanche pour les gués?
Si qq'un à une info, je suis preneur!
Merci.
- phil13
- Président
re: Etancheité delco sur Range V8
Plus sérieusement en tartinant les ouvertures avec du silicone , genre cartouches pour le batiment, avec la isere le jour où tu veux l'ouvrir.
- Ludotoy
Sur le mien je pulvérise du silicone en bombe le matin avant de partir en rando, c'est pas efficace à 100% mais ça fonctionne pas mal ,sinon la solution c'est de mettre un ventilo electrique avec un inter pour couper quand tu rentres dans l'eau
(Doc )HDJ 80 de 91
RR V8 de 84
pat16
- jean-yves 26
il fait le tour de la tête, puis enveloppe chaque départ sur 10 cm, puis un tour de scotch électrique pour finir...
testé pour laver au karcher mon vieux rr , nickel, il était reparti au premier tour de clef, donc éfficace,
celà doit tenir à la chaleur, faut prendre le spéciale micro-onde
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
- Vikland
Avec un petit compresseur, une reserve tampon et une petite durite qui amène l'air jusqu'a la tete.
Après je sais pas comment ils font pour limiter la pression dans l'allumeur ..? Apparement c'est LA solution employé par beaucoup de véhicules sur le Rainforest Challenge et l'Outback Challenge.
- Mauresque
Certainement un pressostat ?Vikland a écrit :Après je sais pas comment ils font pour limiter la pression dans l'allumeur ?
- phil13
- Président
ben , si c'est pas étanche , l'air s'echappe et la pression ne monte pas.Vikland a écrit :Après je sais pas comment ils font pour limiter la pression dans l'allumeur ..?
, la surpression est juste suffisante pour éviter à l'eau de rentrer .
Si la pression monte , c'est que c'est étanche , et là tu as plus besoin de rien .
- grunera8
Il ne serait pas plus simple de mettre un allumage électronique ?
- Vikland
.... De la logique Pûuurrphil13 a écrit :ben , si c'est pas étanche , l'air s'echappe et la pression ne monte pas.Vikland a écrit :Après je sais pas comment ils font pour limiter la pression dans l'allumeur ..?
Si la pression monte , c'est que c'est étanche , et là tu as plus besoin de rien .![]()
Apparement, ils utilisent une 'buse' pour limiter le débit de l'air.
C'est ce que j'ai lu sur un post de landmania.
De toutes façons je vais bientot passer a la pratique, je vous en dit plus la prochaine fois.
ps: Je vais aussi essayer cette méthode pour rendre étanche un Warn8274-50, mais là, il va falloir que j'y regarde de plus pret, car la mise sous pression peu faire des dégats ...
