Amortisseurs KDJ 95/ressorts d'origine
Anjuna
Message par Anjuna »
Bonsoir :)
Je vais changer mes amortos d'origine par des Bilstein. Comme je ne vois pas l'utilité de réhausser à part créer des problèmes, que je roule avec au quotidien et en voyage à rythme de touriste, je pense conserver les ressorts d'origine qui à 120 000 kms sont encore en état.
L'un d'entre vous l'a-t-il fait ? Quelles impressions ? Vos avis ?
Merci d'avance :)
FRED
re: Amortisseurs KDJ 95/ressorts d'origine
Message par FRED »
En prévision d'un un futur kzj90... :)
J'ai regardé un peu les kits en remplacement des amortos d'origine. C' est pas donné mais c'est moins cher que pour la serie 7 apparement, étrange ?
Sinon pour ta réhausse, même pas un +3 ? c'est gentil un p'tit +3 ....
Et sur le 95 çà le fait bien avec des élargisseurs +30 mn, çà change completement l'auto.
En fin je trouve,
a+
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
Anjuna
Je m'en sers au quotidien et si je réhausse, les parkings souterrains, finis... Et puis comme je ne fais pas de franchissement pur et dur ( sans quoi un 95 serait une hérésie ), pas besoin de passer des pneus plus hauts ;)
FRED
Message par FRED »
Anjuna a écrit :Je m'en sers au quotidien et si je réhausse, les parkings souterrains, finis... Et puis comme je ne fais pas de franchissement pur et dur ( sans quoi un 95 serait une hérésie ), pas besoin de passer des pneus plus hauts ;)
Effectivement les parking souterain à 1.90 c'est pas top...j'ai connu çà avec mon ancien LJ +10 :(
tu as quoi comme pneu ? les 275x16 ou les 215x16...je crois qu'il y a 2 montes differentes d'origine VX ou pas ?
FRED2VINON
Anjuna
265/70/16 ;)
FRED
Message par FRED »
Anjuna a écrit :265/70/16 ;)
Ok, faut que j'étudie çà.
FRED2VINON
stef.
Message par stef. »
bonsoir,
et pourquoi ne pas se renseigner chez Eurofac ( distributeur bilstein ) s'il existe un ressort qui sans rehausser fait son boulot correctement ?
Surtout si tu envisages de repartir en raid.
une suspension, c'est un ensemble ( amorto+ ressort), des ressorts fatigués et c'est l'amorto qui sert de fusible ;)
Anjuna
C'est justement ce que je me demande :hein:
A 120 000, je suis pas certains qu'ils soient fatigués à ce point les ressorts d'origine :hein:
Si je dois en changer, c'est pour du KS ou du Eibach, mais si c'est pas nécessaire :clap:
Sur mon 90 a 167000, ressorts et amortos mort de chez mort :ouin:
Anjuna
Ah ... :(
Tu as fais beaucoup de TT avec ?
