Sangle ou chaîne ??
dayer1313
Sangle ou chaîne ??
Message par dayer1313 »
Salut les quatrequatreux,
je lance un pavé dans la mare.
Est-ce que vous êtes plus sangle,ou plus chaîne?
Personnellement je travail toujours à la sangle, mais sur plusieurs vidéos, manifestement américaine, on peut voir des déplantage à la chaîne...
Qu'est ce que vous en pensez ?
A vos claviers...
re: Sangle ou chaîne ??
Sangle, moin lourd, moin cher............
jeje 13
Message par jeje 13 »
Sangle kinetic beaucoup plus confortable.
Renault duster 2 L
Blog : Les tribulations d'une famille en liberté http://voyage-et-liberte.fr
dayer1313
ouai je pense bien... :D
mais question solidité et rigidité :
une sangle statique et une chaîne, c'est du pareil au même ?
j'ai une chaîne dans le 4x4
attention c'est une vraie chaine de levage manutention, pas un bout de chaine acheté chez monsieur Bricolmuche, faut pas jouer avec la résistance de ces machins quand on tracte un 4x4
Pourquoi utiliser une chaîne en déplantage 4x4 ?
Le gros avantage dune chaîne en métal est que le « ragage » au sol ne l'abîme pas comme un cordage et elle ne s'effiloche pas comme un câble. Si on s’en sert en déplantage 4x4 elle ne sera pas abîmée si le 4x4 tracté roule dessus… Mais comme dit plus haut on ne peut pas utiliser une chaîne achetée au rayon jardinage de monsieur Bricolmuche. On doit respecter des normes de sécurité.
Le coefficient d'utilisation des chaînes élingues de levage est, en règle générale, égal à 4. Lorsque des chaînes à maillons soudés sont utilisées, elles doivent être du type à maillons courts et en acier de haut grade. Une chaîne, à maillons courts soudés, fabriquée dans un fil de 10mm en acier de grade 80, est souvent donnée pour une CMU de 3250 kilos... D'où on peut calculer un risque de rupture au-dessus de douze tonnes.
VIDEO "fabrication d'une élingue-chaine"
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... &plindex=9
Dans le 4x4 j’emporte une chaîne élingue de levage réglable de cinq mètres
CMU 3,1/4T (même CMU que le Tirfor et les manilles HR...). En aucun cas ce n'est une chaîne dont je me sers pour tracter un 4x4 avec un autre 4x4 : elle ne résisterait pas je crois aux à coups violents. C’est un "truc" pour la traction douce avec un treuil ou un Tirfor ou même un Hi-lift… ou pour trainer un rocher ou un tronc d'arbre avec le 4x4 :
... la chaine réglable me sert à "raccourcir les distances pour utiliser au mieux le Tirfor
... et elle me sert aussi pour débarrasser des rochers qui seraient coupants pour une sangle ou un cordage. Avec la chaine j'emporte douze aiguille de 70 cm de long faites dans du fer à béton et que je peux planter dans la chaîne étalée au sol pour faire un point d'ancrage s'il n'y a pas d'arbres.
Le Tirfor est livré avec -en général- vingt mètres de câble ; quand c'est le câble du 1T6 ça va encore... mais le câble du 3T2 est vraiment épais, raide, lourd... (il résiste à vingt tonnes) et souvent le câble on s'en sert d'une bonne longueur pour régler la distance entre l'appareil et le rocher ou l'arbre autour duquel on a passé une sangle ! Donc je préfère emporter juste cinq mètres de câble et utiliser des longueurs de sangles et une chaîne dont la longueur est ajustable (élingue de chantier avec un croc) de façon à vraiment utiliser les cinq mètres de traction qui sont à ma disposition.
On peut aussi se servir d'une élingue chaîne réglable pour tracter avec le hi-lift :
dayer1313
merci, pour ces explications très détaillées ;)
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
:D ca depend de la dame... et du type de soirée.. :lol: :lol: :lol:
kinetik ;)
GALLO'TOUCH
dayer1313
où y a de la chaîne, y pas de plaisir.... :devil:
dayer1313 a écrit :merci, pour ces explications très détaillées ;)
j'ai été époustouflé par la technique de fabrication (VIDEO) d'une chaine de levage à maillons soudés
ceci dit j'y connais pas grand chose mais cette chaine me sert à des tas de trucs : entre autre arracher soixante dix mètre de haie trentenaire avec ses racines le tout au tirfor :D
Galopper 59 a écrit : :D ca depend de la dame... et du type de soirée.. :lol: :lol: :lol:
kinetik ;)
avec une kinetic t'es sûr qu'elle revient :diable:
