je suis en panne le levier de vitesse ne bascule plus de droite a gauche.
si quelqu'un a une idee avant que je change la boite sous la colere
merci d'avance
Modérateur : romainletu
Manque d'huile peut être, vérif du niveau.dic28 a écrit :oui l'embreyage fonctionne.
cela m'est arriver le lendemain de la nuit des forum, j'ai deplace le sam dans la cour et c'est quand j'ai voulu voir sii il etait au point mort que je me suis rendu compte que le balencement du levier etait dur, voir impossible.:malademoteur chaud). parcontre hier j'ai essayé vite fait comme ca et il n'y avais plus de pb (moteur froid et eteind) donc il faut que je le redemare et que je roule pour voir si le PB est encore la
voili
Persso dans mon 413 BV + BT + Ponts AV et AR, huile 80x90.dic28 a écrit :je viens d'aller faire un petit tour et les vitesses accroche un peu, deplus je crois que mon embrayage une petite faiblaisse. mais je vai verifier le niveau. quelle type d'huile faut mettre dedanset puis tant qu'on y est si quelqu'un connait le type d'huile pour pont, bt........ ce serai sympas de me le dire car si je vidange je vidange TOUT
merci d'avance
